Получить ответы от наших
Я оставляю мою зарядку для ноутбука, мой аккумулятор не держит заряд, при подключении зарядного говорит: "без предъявления обвинения, подключенного" ... и когда я беру зарядное устройство не загружен, как будто ничего не ...
Отвечая на вопрос
Max Melendez Arevalo
2014/06/10 01:34
проблема, потому что это занимает две недели .... извлеките аккумулятор и не Prendi его в течение двух дней ... думая, что будет перегрузка ... но все тот же ...
Операционная система:
Ответ на этот вопрос
Лучший ответ
Ответил
Привет Макс,
Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.
1. Извлеките аккумулятор и зарядное устройство (шнур) с вашего ноутбука и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение около 20 секунд. Это должно заряд остаточного тока внутри вашего ноутбука. Отметим, что это как аппаратного сброса и очищает ОЗУ. После того как вы \ 'ве сделали это, заменить батарею, подключите зарядное устройство / кабель питания и проверьте, если он заряжает должным образом.
2. Затем выключить ноутбук, аккумулятор и включите его вновь непосредственно с помощью зарядного устройства. Если все работает, это, безусловно, указывают на то, проблемы с батареей, и в этом случае он должен быть заменен.
3. Проверьте ваш ноутбук \ 'ы зарядки точку, если она либо потерять или физическому воздействию. В любом случае, вам нужно будет взять свой ноутбук к компьютерном магазине и получить его отремонтировать или заменить.
4. При использовании Samsung \ 'ы Eco Mode или батареи Extender услуги, попробуйте включить их полностью.
Последнее, но не менее, попробуйте использовать другой (совместимый) аккумулятор и зарядное устройство, один за другим, чтобы увидеть, если запасная часть работает для вас и заряжает элемент питания.
Удачи,
Джеймс
Комментарии
Комментарии по Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
Я сделал все, что они говорят, что это не работает и изменит заряд батареи в течение часа, и когда я теперь остановиться заряда 0%
Отменить
0 голоса
Привет Макс,
Если вы подключили в вашем зарядное устройство и до сих пор вы получите уведомление, что "без предъявления обвинения, подключенного", вы можете попробовать следующие исправления, чтобы решить эту проблему.
Fix 1: Lose батареи
Простой способ проверить целостность батареи, чтобы удалить его полностью и попробуйте подключить в ноутбуке. Если ноутбук полномочий на правильно, то проблема, скорее всего, бомж батареи
Fix 2: Проверьте разъем
При подключении разъема питания ноутбука, соединение должно быть достаточно твердой. Если это вдруг шатким или ослаблены, или если принимающий сокет дает, когда она должна оставаться твердой, разъем питания может быть нарушена внутри корпуса.
Fix 3: Проверьте настройки
В панели управления откройте параметры электропитания. Откройте параметры плана и визуально проверить, что все правильно установлены. Будьте в поисках неправильных настроек для опций батареи, дисплея и сна.
Например, параметры аккумулятора могут вызвать проблемы, если вы установили компьютер, чтобы выключить, когда уровень заряда батареи падает слишком низко и установите низкий уровень заряда батареи при слишком высоких процентах.
Вы также можете назначить действия, как сон и выключить, когда ваша крышка закрыта или нажатия кнопки питания. Если эти параметры были изменены, легко заподозрить неисправность питания, даже если нет никакой физической проблемы с батареей или зарядным кабелем.
Самый простой способ, чтобы убедиться, что ваши настройки не вызывают проблем является восстановление профиля мощности настройки по умолчанию.
Fix 4: Обновление драйверов
  1. В панели управления откройте диспетчер устройств.
  2. В разделе "Батареи" вы должны увидеть три элемента, один для батареи, другой для зарядного устройства, а третий в списке как "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery".
  3. Откройте каждый пункт, в результате чего откроется окно Свойства.
  4. На вкладке "Драйвер", вы увидите кнопку с надписью "Обновить драйвер".
  5. Переход через процесс обновления драйверов для всех трех.
  6. После того, как водители все в актуальном состоянии, перезагрузите ноутбук и включите его снова.
Fix 5: Пусть ноутбук прохладно
Не-зарядки батареи иногда может быть вызвано перегревом ноутбука.
Пусть система остыть и взять время, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия являются чистыми и беспрепятственное.
Я надеюсь, что это помогает в решении проблемы.
С Уважением,
Отменить
Отменить
Задайте свой вопрос
Подобные вопросы
Посмотреть ответ
Показать полный вопрос
Посмотреть ответ
мейн шт ист положить Möchte монахиня ReviverSoft Ауф мейн ноутбук registriren Wie Geht дас унд был muß ич тун
Посмотреть ответ
Возникли проблемы с ПК?
Загрузить
Сэкономьте 79% сейчас
