Krijg antwoorden van onze
Ik laat mijn laptop opladen, mijn accu geen last, wanneer u de lader moet aansluiten zegt, "kosteloos aangesloten" ... en als ik de lader is niet alsof er niets geladen ...
Gevraagd door
Max Melendez Arevalo
2014/06/10 01:34
0 Vind Ik Leuk
het probleem want het duurt twee weken .... verwijder de batterij en hem niet Prendi in twee dagen ... denken zou een overbelasting zijn ... maar nog steeds hetzelfde ...
Besturingssysteem
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Hi Max,
Hier zijn een paar dingen die je kunt proberen.
1. Verwijder de batterij en lader (netsnoer) van uw laptop en houd de knop voor ongeveer 20 seconden. Dit moet elke reststroom in je laptop te ontladen. Merk op dat dit als een hardware reset en wist uw RAM-geheugen. Zodra je \ 've gedaan, vervang de batterij, de lader / netsnoer en controleer of het goed laadt.
2. Vervolgens schakelt u de laptop, verwijder de batterij en zet hem weer aan direct met het laadapparaat. Als alles werkt, zou het zeker dan een probleem met de batterij, in welk geval het moet worden vervangen.
3. Controleer uw laptop \ 's oplaadpunt om, indien zij hetzij los of fysiek getroffen. In beide gevallen moet u uw laptop mee te nemen naar een computer winkel en het te repareren of vervangen.
4. Als u Samsung \ 's Eco-Modus of Battery Life Extender diensten te gebruiken, schakelt u ze helemaal uit.
Laatste maar niet de minste, probeert u een andere (compatible) batterij en oplader, een na de ander, om te zien of het vervangende onderdeel voor u werkt en laadt de batterij.
Good luck,
James
Commentaar
Becommentarieerd door Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
Ik heb alles gedaan wat ze zeggen dat het niet ook werken zal de batterij te veranderen voor een uur en toen ik stop nu de leiding 0%
Annuleer
Beantwoord door
0 stemmen
Hi Max,
Als u in uw oplader hebt aangesloten en nog steeds krijg je de melding dat "kosteloos aangesloten", kunt u proberen de volgende oplossingen om het probleem op te lossen.
Fix 1: Verlies van de batterij
Een eenvoudige manier om de integriteit van de batterij te controleren is om het volledig te verwijderen en probeert u in de laptop. Als de laptop bevoegdheden op de juiste wijze, het probleem was waarschijnlijk een zwerver batterij
Fix 2: Controleer de Connector
Wanneer u de stekker in de macht van de laptop connector, moet de verbinding vrij stevig zijn. Als het plotseling bewegende of los, of als de ontvangende socket geeft wanneer het bedrijf moet blijven, de power aansluiting kan zijn in het chassis gebroken.
Fix 3: Controleer uw instellingen
In het Control Panel, het openstellen van de Energiebeheer. Open de schema-instellingen en visueel te controleren of alles goed zijn ingesteld. Wees op de uitkijk voor de verkeerde instellingen voor de batterij, het display en de slaap opties.
Zo kan de batterij instellingen problemen veroorzaken als u de computer hebt ingesteld af te sluiten wanneer de batterij niveau te laag en zet de batterij bijna leeg is op een te hoog percentage.
U kunt ook acties toewijzen, zoals slaap en uitgeschakeld wanneer je het deksel is gesloten of de power-knop wordt ingedrukt. Als deze instellingen zijn gewijzigd, is het gemakkelijk om een ​​stroom storing vermoedt ook al is er geen fysiek probleem met de accu of de oplaadkabel.
De eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat de instellingen geen problemen veroorzaken is om de kracht profiel om de standaardinstellingen te herstellen.
Fix 4: Werk de Drivers
  1. In het Control Panel, Open de Device Manager.
  2. Onder "Accu's" moet je drie items, één voor de batterij, een andere voor de lader, en een derde vermeld als "Microsoft ACPI Compliant controlemethoden van de accu" te zien.
  3. Open elk item, dat een venster Properties zal brengen.
  4. Onder de tab 'Driver', ziet u een knop met het label "Update Driver."
  5. Ga door de driver update-proces voor alle drie.
  6. Zodra de drivers zijn up to date, reboot de laptop en steek hem weer in.
Fix 5: Laat de laptop koel
Een niet-opgeladen accu kan soms worden veroorzaakt door oververhitting laptop.
Laat het systeem afkoelen en neem de tijd om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen schoon en vrij.
Ik hoop dat dit helpt bij de vaststelling van het probleem.
Met vriendelijke groet,
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
BEKIJK ANTWOORDEN
BEKIJK ANTWOORDEN
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies
Volg ons.
