Få svar fra vores
Jeg forlader min laptop opladning, mit batteri ikke holder opladning, når du tilslutter opladeren siger, "uden betaling connected" ... og når jeg tager opladeren ikke er lagt, som om intet ...
2014/06/10 01:34
0 Like det
problemet, fordi det tager to uger .... fjerne batteriet og ikke Prendi ham om to dage ... tænkte det ville være en overbelastning ... men stadig det samme ...
Opetativsystem:
Besvar dette spørgsmål
bedste svar
Besvaret af
Hej Max,
Her er et par ting, du kan prøve.
1.. Fjern batteri og oplader (netledning) fra din bærbare computer og trykke på og holde afbryderknappen nede i omkring 20 sekunder. Dette skulle aflade evt resterende strøm inde i din bærbare computer. Bemærk, at det er ligesom en hardware reset og sender din RAM. Når du \ 've gjort dette, skal du udskifte batteriet, tilslutte opladeren / strømkablet og tjekke for at se, om det afgifter korrekt.
2.. Dernæst slukke din bærbare computer, skal du fjerne batteriet og magt den igen direkte med opladeren. Hvis alt fungerer, ville det helt tyde på et problem med batteriet, i hvilket tilfælde det vil være nødvendigt at blive erstattet.
3.. Tjek din laptop \ 's oplader til, hvis det er enten løst eller fysisk berørt. I begge tilfælde vil du nødt til at tage din bærbare computer til en computer butik og få det faste eller udskiftes.
4.. Hvis du bruger Samsung \ 's Eco-tilstand eller batterilevetid Extender-tjenester, kan du prøve at slå dem fra helt.
Sidst men ikke mindst, kan du prøve at bruge en anden (kompatibelt) batteri og oplader, den ene efter den anden, for at se om reservedel virker for dig og oplader batteriet op.
Held og lykke,
James
Bemærkninger
Kommenteret af Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
Jeg har gjort alt, hvad de siger det ikke virker også ændrer batteriopladningen i en time, og når jeg stopper nu ansvarlig 0%
Slet
Besvaret af
0 stemmer
Hej Max,
Hvis du har tilsluttet din oplader og stadig får meddelelsen, at "uden betaling tilsluttet", kan du prøve nedenstående rettelser for at løse problemet.
Fix 1: Tab af batteriet
En enkel måde at kontrollere integriteten af ​​batteriet er at fjerne det helt og prøve at tilslutte den bærbare computer. Hvis den bærbare computer beføjelser korrekt, problemet var sandsynligvis en bums batteri
Fix 2: Kontroller Connector
Når du tilslutter den bærbare strømstik, skal forbindelsen være temmelig solid. Hvis det er pludselig vaklende eller løs, eller hvis den modtagende sokkel giver, når den skal stå fast, strømstikket kan have brudt inde i kabinettet.
Fix 3: Kontroller dine indstillinger
I Kontrolpanel, åbne op for Strømstyring. Åbn indstillingerne planlægge og visuelt kontrollere, at alle er indstillet korrekt. Vær på udkig efter forkerte indstillinger for batteri, display, og søvn muligheder.
For eksempel kan dit batteri indstillinger forårsage problemer, hvis du har indstillet computeren til at lukke ned, når batteriniveauet falder for lavt, og sæt batteriniveauet på et for højt procentdel lav.
Du kan også tildele handlinger som søvn og lukke ned, når din låg er lukket eller der trykkes på afbryderknappen. Hvis disse indstillinger er blevet ændret, er det nemt at mistænke en magt fejl, selvom der ikke er nogen fysiske problemer med batteriet eller opladning kabel.
Den nemmeste måde at sikre, at dine indstillinger ikke skaber problemer er at genoprette magten profil til standardindstillingerne.
Fix 4: Opdater Drivers
  1. I Kontrolpanel Åbn Enhedshåndtering.
  2. Under "Batterier" bør du se tre elementer, en for batteriet, en anden for opladeren, og et tredje opført som "Microsoft ACPI kompatibel Kontrol Method Battery".
  3. Åbn hvert element, som vil bringe et vindue Egenskaber.
  4. Under fanebladet "Driver", vil du se en knap der hedder "Opdater driver."
  5. Gå gennem driveropdatering proces for alle tre.
  6. Når driverne er alle op til dato, genstarte den bærbare computer og sæt det i igen.
Fix 5: Lad den bærbare computer kølig
En ikke-opladning batteri kan undertiden være forårsaget af en overophedning laptop.
Lad systemet køle ned og tage sig tid til at sørge for, at ventilationsåbningerne er rene og uhindret.
Jeg håber dette hjælper i fastsættelsen af ​​problemet.
Hilsen,
Slet
Slet
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
Vis fuldt svar
Vis fuldt svar
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
Copyright © 2025 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdt Brugsbetingelser | Privatliv | Cookies
følg os
Spar 79 % nu
