Obtenha respostas de nossa
Deixo o meu laptop de carregamento, minha bateria não segura carga, quando você ligar o carregador diz que, "sem encargos ligados" ... e quando eu tirar o carregador não é carregado como se nada ...
Perguntado por
Max Melendez Arevalo
2014/06/10 01:34
o problema porque ele leva duas semanas .... retire a bateria e não Prendi-o em dois dias ... pensando que seria uma sobrecarga ... mas continua o mesmo ...
Sistema operacional:
Responda a esta pergunta
melhor resposta
Respondido por
Oi Max,
Aqui estão algumas coisas que você pode tentar.
1. Remova a bateria e carregador (cabo de alimentação) do seu laptop e pressione e segure o botão Power por cerca de 20 segundos. Isso deve descarregar qualquer corrente residual dentro do seu laptop. Note-se que isto é como um reset de hardware e limpa sua memória RAM. Uma vez que você \ 've feito isso, recoloque a bateria, conecte o cabo do carregador / alimentação e verifique para ver se ele carrega corretamente.
2. Em seguida, desligue o seu laptop, retire a bateria e ligá-lo de volta diretamente com o carregador. Se tudo funcionar, ela iria indicar um problema com a bateria, caso em que ele terá de ser substituído.
3. Verifique se o seu ponto de carregamento laptop \ 's para que seja solta ou fisicamente afetada. Em ambos os casos, você terá que levar o seu laptop a uma loja de computador e consertá-lo ou substituído.
4. Se você usa os serviços Samsung \ 's do Modo Eco ou Battery Life Extender, tente desligá-los completamente.
Por último, mas não menos importante, tente usar outra bateria (compatível) e carregador, um após o outro, para ver se a peça de substituição funciona para você e carrega a bateria.
Boa sorte,
James
Comentários
Comentada por Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
Fiz tudo o que eles dizem que não funciona também irá alterar a carga da bateria por uma hora e quando eu parar agora no comando de 0%
Respondido por
Oi Max,
Se você tiver conectado o seu carregador e ainda você tem a notificação de que "sem encargos ligados", você pode tentar as correções abaixo para resolver o problema.
Fix 1: perder a bateria
Uma maneira simples de verificar a integridade da bateria é para removê-lo totalmente e tentar ligar o laptop. Se os poderes laptop sobre corretamente, o problema foi provavelmente uma bateria bum
Fix 2: Verifique o Connector
Quando você conecta conector de energia do laptop, a conexão deve ser bastante sólida. Se é subitamente instável ou solto, ou se soquete receptor dá quando ele deve ficar firme, tomada de energia pode ter quebrado dentro do chassi.
Fix 3: Verifique suas configurações
No Painel de Controle, abra as Opções de Energia. Abra as configurações do plano e visualmente verificar que todos estão configurados corretamente. Seja à procura de configurações incorretas para as opções de bateria, de exibição e de sono.
Por exemplo, as configurações de bateria pode causar problemas se você tiver definido o computador seja desligado quando o nível da bateria estiver muito baixo e definir o nível de bateria fraca a muito alto um percentual.
Você também pode atribuir ações como o sono e desligar quando a tampa é fechada ou o botão de energia é pressionado. Se essas configurações tiverem sido alteradas, é fácil para suspeitar de um mau funcionamento da fonte, mesmo que não há nenhum problema físico com a bateria ou o cabo de carregamento.
A maneira mais fácil para se certificar de que as definições não estão causando problemas é restaurar o perfil de energia para as configurações padrão.
Fix 4: Atualizar os Drivers
  1. No Painel de Controle, abra o Gerenciador de Dispositivos.
  2. Em "Baterias" você deve ver três itens, um para a bateria, outro para o carregador, e um terceiro listado como "Microsoft ACPI Compliant Controle Método bateria".
  3. Abra cada item, que abrirá uma janela Propriedades.
  4. Sob a guia "Driver", você verá um botão "Atualizar driver".
  5. Passar pelo processo de atualização de driver para todos os três.
  6. Uma vez que os condutores são todos atualizados, reinicie o computador portátil e ligá-lo novamente.
Fix 5: Deixe o laptop legal
A bateria não carregar às vezes pode ser causado por um laptop superaquecimento.
Deixe o sistema esfriar e tomar o tempo para se certificar de que as aberturas de ventilação estejam limpas e desobstruídas.
Espero que isso ajude na fixação do problema.
Saudações,
Poste sua pergunta
Questões similares
RESPOSTAS VISTA
Mostrar questão completo
RESPOSTAS VISTA
RESPOSTAS VISTA
Problemas com o seu PC?
Transferir
Iniciar varredura grátis
siga-nos
Economize 79% agora
