私たちからの回答を入手
コンピュータの専門家のコミュニティ
私はあなたの充電器が言う接続したときに私のバッテリーは、「接続料金なしで」、は、電荷を保持していない、私のラップトップ充電のままに...そして私が撮るときに充電器は何もないかのようにロードされていません···
2014/06/10 01:34
0 いいね
問題は、2つの週間かかるので.... 2日間で彼をprendiバッテリーを取り外していない...それは過...それでも同じになるだろうと考え...
オペレーティングシステム:
この質問に答える
最良の答え
回答者
こんにちはマックスは、
ここでは試すことができます。
1。あなたのラップトップを押し、バッテリーと充電器(電源コード)を取り外し、約20秒間電源ボタンを押し続けます。これはあなたのラップトップ内の任意の残留電流を放電する必要があります。これはハードウェア·リセットのようなものであり、あなたのRAMをクリアすることに注意してください。あなたが「これをやった、バッテリーを交換\たら、充電器/電源コードを接続して正常に充電かどうかを確認します。
2。次に、あなたのラップトップの電源をオフに直接充電器、バッテリー、背面にある電源に取り外します。すべてが動作するかどうか、それは間違いなく、それを交換する必要があります。その場合には、バッテリーに問題があることを示すことになる。
3。それが緩んでいたり、物理的に影響を受けたのどちらかである場合にあなたのラップトップ\ 'sの充電ポイントを確認してください。いずれのケースでは、パソコンショップにあなたのラップトップを取ると、それが固定または交換取得する必要があります。
あなたは、SAMSUNG \ 'sのエコモードやバッテリ寿命Extenderサービスを使用する場合は4。、それらを完全にオフにしてみてください。
少なくとも最後のではなく、交換部品は、バッテリバックアップを作成し、課金のために働くかどうかを確認するために、次々に別の(互換)バッテリーと充電器を使用してみてください。
幸運、
ジェームズ
コメント
コメントをした人 Edwin Pujols Robles
2016-04-20 19:26:19
私も時間のバッテリ充電を変更します、彼らはそれが動作しません言うすべてをやったと私は担当して今0%を停止したとき
0 投票
こんにちはマックス、
あなたの充電器に差し込まれており、まだあなたが "無償接続された」という通知を受け取った場合、あなたは問題を解決するには、以下の修正を試みることができます。
1修正:バッテリーを失います
バッテリーの整合性をチェックする簡単な方法は、それを完全に削除して、ノートパソコンを接続しようとすることです。適切にノートパソコンの電源場合は、問題がありそうなお尻のバッテリーでした
2修正:コネクタをチェック
あなたがラップトップの電源コネクタを差し込むと、接続はかなり固体であるべきです。それが突然グラグラまたは緩んだ場合、または受信側のソケットは、それがしっかりとどまるべきときに与えれば、電源ジャックは、シャーシ内部に壊れている可能性があります。
3を修正:あなたの設定を確認
[コントロールパネル]で、[電源オプション]を開きます。プラン設定を開き、視覚的にすべてが正しく設定されていることを確認してください。電池、ディスプレイ、および睡眠オプションの不適切な設定のために目を光らせて。
あなたはバッテリーレベルが低すぎる低下したときにシャットダウンして、あまりにも高い割合で低バッテリレベルを設定するために、コンピュータを設定している場合たとえば、あなたのバッテリーの設定は、トラブルの原因となります。
また、睡眠のようなアクションを割り当てると、あなたの蓋が閉じられているか、電源ボタンが押されたときにシャットダウンすることができます。これらの設定が変更されている場合は、バッテリーや充電ケーブルとの物理的な問題はありませんにもかかわらず、電源の故障を疑うのは簡単です。
あなたの設定が問題を引き起こしていないことを確認するための最も簡単な方法は、デフォルト設定に電力プロファイルを復元することです。
4修正:ドライバを更新
  1. コントロールパネルで、デバイスマネージャを開きます。
  2. 「電池」の下には、3アイテム、バッテリーのための1、充電器のための別、および「マイクロソフトACPI準拠の制御方法バッテリー」として記載されているサードが表示されるはずです。
  3. [プロパティ]ウィンドウが表示されます各項目を開きます。
  4. 「ドライバ」タブの下で、あなたが書かれたボタン表示されます、「ドライバの更新を。」
  5. すべての3つのドライバの更新プロセスを通過します。
  6. ドライバーはすべて最新の状態になったら、ノートパソコンを再起動して、再度差し込みます。
5修正:ラップトップクールをしてみましょう
非充電電池は時々過熱ラップトップによって引き起こされ得ます。
システムは、冷却と通気口がきれいで、遮るもののないであることを確認するために時間を見てみましょう。
私はこの問題を修正するのに役立ちます願っています。
よろしく、
へようこそ Reviversoft Answers
あなたの質問を投稿する
今コミュニティにあなたの質問をする
類似質問
回答を見る
質問全体を表示
回答を見る
質問全体を表示
回答を見る
質問全体を表示
あなたのPCに問題がありますか?
ダウンロード
無料でスキャンを開始
私たちに従ってください。
