得到的答案我們
計算機專家社區
是我的電池,電源線還是內部?
提問人
April Brunet
2017/10/12 16:51
0 喜歡
我可以插上筆記本電腦,沒有電池,它的工作原理。另外我可以用電池運行它,電源線將剩餘的電量保存在電池上,但不會充電。它說插電不充電。我需要一個新的電池嗎?
Windows 8.1
通過回答
Christian Velasco
2017/10/13 06:18
四月你好,
謝謝你在這裡張貼你的關注。
聽到您遇到的問題,我很抱歉。
我會提出下列決議。
  • 檢查連接器/筆記本電腦充電器
如果你有一個額外的筆記本電腦,你可以測試你的充電器對另一個,如果它不工作,那麼你需要購買或修復您的連接器或充電器。
  • 測試你的電池
與上述說明相同,請嘗試測試電池是否正常工作。
  • 更新系統驅動程序
請轉到您的設備管理器 > 電池 >您應該看到三個項目,一個用於電池,另一個用於充電器,另外一個列為Microsoft ACPI兼容控制方法電池 。打開每個對象,就可以看到Properties窗口。在“驅動程序”選項卡下,您將看到一個標記為更新驅動程序的按鈕,請選擇此選項。
如果您有任何其他問題,請告訴我們。
我希望這有助於你所遇到的問題。
祝你有美好的一天。
最好的祝福,
基督教
通過回答
0 选票
嗨,四月,
如果您的電池沒有充電,請使用以下步驟解決問題。
步驟1:檢查交流適配器,確認可插拔電源線已完全插入。
確保電池正確安裝在電池盒中,電池或筆記本電腦接觸點沒有任何問題。最後,找出問題是否與筆記本電腦有關:嘗試將電源線插入另一個插座,以查看是否存在短路或熔斷保險絲。
步驟2:檢查連接器
當您插入筆記本電腦的電源連接器時,連接應該相當穩固。如果突然搖晃或鬆動,或者接收插座應該保持牢固時,電源插孔可能已經損壞了機箱內部。是否有變色或任何類型的燃燒味道?如果電源連接器看起來有任何損壞,維修將依次進行。
第3步:檢查您的設置
  1. 在控制面板中,打開電源選項。
  2. 打開計劃設置,目測檢查是否設置正確。
  3. 注意電池,顯示屏和睡眠選項的錯誤設置。
  4. 例如,如果在電池電量過低時將計算機設置為關閉,或者將電池電量不足設置得過高,則電池設置可能會造成麻煩。
Windows電源管理
當您關閉蓋子或按下電源按鈕時,您還可以分配睡眠等動作並關閉。
如果這些設置已經改變,即使電池或充電電纜沒有物理問題,也很容易懷疑電源故障。
確保您的設置不會導致問題的最簡單方法是將電源配置文件恢復到默認設置。
步驟4:更新您的驅動程序
  1. 打開設備管理器。
  2. 在“電池”下,您應該看到三個項目,一個用於電池,另一個用於充電器,另一個列為“Microsoft ACPI兼容控制方法電池”。
  3. 打開每個項目,這將彈出一個屬性窗口。在“驅動程序”選項卡下,您會看到一個標有“更新驅動程序”的按鈕。
  4. 通過所有三個驅動程序更新過程。
  5. 一旦驅動程序都是最新的,重新啟動筆記本電腦並重新插入。如果這不能解決問題,請完全卸載“Microsoft ACPI兼容控制方法電池”並重新啟動。
Windows電源管理
步驟5:如果以上所有步驟都不起作用,則說明電池有故障,需要更換。
我希望這有幫助。
問候,
歡迎光臨 Reviversoft Answers
張貼您的問題
問你的問題到現在社區
類似的問題
顯示完整的問題
您的電腦有問題嗎?
下載
開始免費掃描
追隨我們
立即節省 79%
透過我們有史以來最好的捆綁優惠來增強您的電腦
