Krijg antwoorden van onze
Is het mijn batterij, netsnoer of intern?
Gevraagd door
April Brunet
2017/10/12 16:51
0 Vind Ik Leuk
Ik kan mijn laptop zonder batterij aansluiten en het werkt. Ook kan ik het met de batterij rennen en het netsnoer bevat de resterende lading op de batterij, maar het zal niet opladen. Het zegt aangesloten dat het niet opladen. Heb ik een nieuwe batterij nodig?
Besturingssysteem
Windows 8.1
Beantwoord deze vraag
beste antwoord
Beantwoord door
Christian Velasco
2017/10/13 06:18
Hallo april,
Bedankt voor het plaatsen van uw bezorgdheid hier.
Het spijt me te horen over het probleem dat u ondervindt.
Ik stel voor de onderstaande resoluties voor te stellen.
  • Controleer uw connector / laptop oplader
Als u een extra laptop hebt, kunt u uw lader naar de andere testen en als het niet werkt, moet u uw connector of lader kopen of repareren.
  • Test uw batterij
Zelfde als de bovenstaande instructies, probeer het te testen of uw batterij goed werkt.
  • Update uw Systeemdrivers
Ga naar je Apparaatbeheer > Batterijen > je moet drie items zien, een voor de batterij, een andere voor de oplader en een derde die is vermeld als de batterij van de ACPI-compatibele besturingsmethode van Microsoft . Open elk object, u ziet het venster Eigenschappen. Onder het tabblad 'Driver' ziet u een knop met label Update Driver , selecteer deze optie.
Als u nog andere vragen heeft, laat het ons weten.
Ik hoop dat dit het probleem dat u heeft, helpt.
Een fijne dag verder.
Beste wensen,
Christelijk
Annuleer
Beantwoord door
0 stemmen
Hallo april,
Als uw batterij niet wordt opgeladen, gebruikt u de onderstaande stappen om het probleem te verhelpen.
Stap 1: Controleer de netadapter en controleer of het verwijderbare snoer volledig is geplaatst.
Zorg ervoor dat de batterij goed in het compartiment is geplaatst en dat er niets mis is met de batterij- of laptopcontactpunten. Controleer ten slotte of het probleem helemaal niet bij de laptop ligt: ​​probeer het netsnoer op een ander stopcontact aan te sluiten om te zien of u een korte of een gesprongen lont hebt.
Stap 2: Controleer de connector
Wanneer u de stroomaansluiting van de laptop aansluit, moet de verbinding redelijk solide zijn. Als het plotseling wiebelig of los is, of als de ontvangende socket geeft wanneer het stevig zou moeten blijven, is de stroomaansluiting mogelijk gebroken in het chassis. Zijn er verkleuringen of een of andere brandende geur? Als er schade aan de stroomconnector lijkt te zijn, zijn reparaties in orde.
Stap 3: Controleer uw instellingen
  1. Open in het Configuratiescherm de Energiebeheeropties.
  2. Open de planningsinstellingen en controleer visueel of alles correct is ingesteld.
  3. Wees op uw hoede voor onjuiste instellingen voor de batterij-, weergave- en slaapopties.
  4. Uw batterij-instellingen kunnen bijvoorbeeld problemen veroorzaken als u de computer instelt op uitschakelen wanneer het batterijniveau te laag wordt of het lage batterijniveau op een te hoog percentage wordt ingesteld.
Windows Power Management
U kunt ook acties toewijzen zoals slapen en afsluiten wanneer uw deksel gesloten is of op de aan / uit-knop wordt gedrukt.
Als deze instellingen zijn gewijzigd, is het gemakkelijk om een ​​stroomstoring te vermoeden, ook al is er geen fysiek probleem met de batterij of oplaadkabel.
De eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat uw instellingen geen problemen veroorzaken, is door het energiebeheer terug te zetten naar de standaardinstellingen.
Stap 4: werk uw stuurprogramma's bij
  1. Open Apparaatbeheer.
  2. Onder "Batterijen" zou je drie items moeten zien, een voor de batterij, een andere voor de oplader en een derde als "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery".
  3. Open elk item en er verschijnt een venster Eigenschappen. Op het tabblad 'Stuurprogramma' ziet u een knop met het label 'Stuurprogramma bijwerken'.
  4. Doorloop het update-proces van het stuurprogramma voor alle drie.
  5. Zodra de stuurprogramma's helemaal up-to-date zijn, start u de laptop opnieuw op en sluit u deze opnieuw aan. Als het probleem hiermee niet is opgelost, verwijdert u "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery" volledig en start u opnieuw op.
Stap 5: Als alle bovenstaande stappen niet werken, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Ik hoop dat dit helpt.
Vriendelijke groeten,
Annuleer
Annuleer
Stel je vraag
Gelijkaardige vragen
BEKIJK ANTWOORDEN
Toon volledige vraag
Heeft u problemen met uw pc?
Downloaden
Start Gratis Scan
Volg ons.
Bespaar nu 79%
