Få svar fra vores
Er det mit batteri, netledning eller internt?
Adspurgt af
April Brunet
2017/10/12 16:51
0 Like det
Jeg kan tilslutte min bærbare computer uden batteri og det virker. Jeg kan også køre den med batteriet, og netledningen holder den resterende opladning på batteriet, men det oplades ikke. Det står tilsluttet ikke opladning. Har jeg brug for et nyt batteri?
Opetativsystem:
Windows 8.1
Besvar dette spørgsmål
bedste svar
Besvaret af
Christian Velasco
2017/10/13 06:18
Hej april
Tak fordi du har postet din bekymring her.
Jeg er ked af at høre om det problem, du oplever.
Jeg vil foreslå følgende beslutninger, der er angivet nedenfor.
  • Tjek din stik / bærbar oplader
Hvis du har en ekstra bærbar computer, kan du teste din oplader til den anden og hvis den ikke virker, skal du købe eller reparere din stik eller oplader.
  • Test dit batteri
Det samme som instruktionerne ovenfor, prøv at teste om dit batteri fungerer korrekt.
  • Opdater dine systemdrivere
Gå til din Enhedshåndtering > Batterier > Du skal se tre genstande, en til batteriet, en anden til opladeren og en tredjedel, der er angivet som batteriet for ACPI-kompatibelt kontrolemetode fra Microsoft . Åbn hvert objekt, du vil kunne se egenskabsvinduet. Under fanen "Driver" vil du se en knap mærket Update Driver , vælg venligst denne indstilling.
Hvis du har andre spørgsmål, så kontakt os venligst.
Jeg håber det hjælper det problem, du har.
Hav en god dag.
Med venlig hilsen,
kristen
Slet
Besvaret af
0 stemmer
Hej april
Hvis dit batteri ikke oplades, skal du bruge nedenstående trin til at løse problemet.
Trin 1: Tjek vekselstrømsadapteren, og kontroller, at den aftagelige ledning er helt indsat.
Sørg for, at batteriet sidder korrekt i sit rum, og at der ikke er noget galt med batteri- eller laptop-kontaktpunkterne. Endelig finder du ud af, om problemet ikke ligger med den bærbare computer: Prøv at tilslut strømledningen til en anden stikkontakt for at se, om du har en kort eller en blæst sikring.
Trin 2: Kontroller forbindelsen
Når du tilslutter laptopens strømforbindelse, skal forbindelsen være ret solid. Hvis det pludselig er wobbly eller løs, eller hvis stikkontakten giver, når den skal forblive fast, kan strømstikket være brudt inde i chassiset. Er der misfarvninger eller nogen form for brændende lugt? Hvis der ser ud til skade på strømstikket, vil reparationer være i orden.
Trin 3: Tjek dine indstillinger
  1. Åbn strømindstillingerne i kontrolpanelet.
  2. Åbn planindstillingerne og visuelt, at alle er korrekt indstillet.
  3. Vær opmærksom på forkerte indstillinger for batteri-, display- og sovemuligheder.
  4. For eksempel kan dit batteri indstillinger forårsage problemer, hvis du indstiller computeren til at lukke ned, når batteriniveauet falder for lavt eller indstiller lavt batteriniveau for høj procent.
Windows Power Management
Du kan også tildele handlinger som at sove og lukke ned, når låget er lukket, eller hvis du trykker på tænd / sluk-knappen.
Hvis disse indstillinger er blevet ændret, er det nemt at mistanke om en strømfejl, selv om der ikke er noget fysisk problem med batteriet eller opladerkablet.
Den nemmeste måde at sikre, at dine indstillinger ikke forårsager problemer, er at gendanne strømprofilen til standardindstillingerne.
Trin 4: Opdater dine drivere
  1. Åbn Enhedshåndtering.
  2. Under "Batterier" skal du se tre ting, en til batteriet, en anden til opladeren og en tredjedel, der er opført som "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery".
  3. Åbn hvert element, som vil frembringe et egenskabsvindue. Under fanen "Driver" vil du se en knap mærket "Update Driver".
  4. Gå igennem driver opdateringsprocessen for alle tre.
  5. Når driverene er opdaterede, skal du genstarte den bærbare computer og sætte den i igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du afinstallere "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery" helt og genstarte.
Trin 5: Hvis alle ovenstående trin ikke virker, er batteriet defekt, og det skal udskiftes.
Jeg håber det hjælper.
Hilsen,
Slet
Slet
Send dit spørgsmål
Lignende spørgsmål
8.
Vis fuldt svar
Har du problemer med din pc?
Overfør
Start Gratis Scanning
følg os
