Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate. | закрыть |
0 голоса
Привет, апрель,
Если ваша батарея не заряжается, выполните следующие действия, чтобы устранить проблему. Шаг 1: Проверьте адаптер переменного тока и убедитесь, что съемный шнур полностью вставлен. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в отсеке, и что нет ничего плохого в контакте с батареей или ноутбуком. Наконец, выясните, не проблема ли вообще с ноутбуком: попробуйте подключить шнур питания к другой розетке, чтобы увидеть, есть ли у вас короткий или перегоревший предохранитель. Шаг 2: Проверьте разъем Когда вы подключаете разъем питания ноутбука, соединение должно быть достаточно прочным. Если он внезапно шатается или ослабляется, или если принимающее гнездо дает, когда оно должно оставаться устойчивым, возможно, гнездо питания сломалось внутри корпуса. Имеются ли обесцвечивания или какой-либо жгучий запах? Если есть повреждения разъема питания, ремонт будет в порядке. Шаг 3: Проверьте настройки
![]() Вы также можете назначать такие действия, как «Сон» и «Закрывать», когда закрыта крышка или нажата кнопка питания. Если эти настройки были изменены, легко заподозрить неисправность электропитания, даже если нет никаких физических проблем с аккумулятором или зарядным кабелем. Самый простой способ убедиться, что ваши настройки не создают проблем, - это восстановить параметры питания по умолчанию. Шаг 4. Обновление драйверов.
![]() Шаг 5: Если все вышеперечисленные шаги не работают, значит, батарея неисправна и ее необходимо заменить. Надеюсь, это поможет. С Уважением, Lokesh |
