Wir bemühen uns, unsere Website in so vielen Sprachen wie möglich zu lokalisieren, doch diese Seite wird zur Zeit maschinell per Google Translate übersetzt. | schliessen |
0 Stimmen
Hallo April,
Wenn der Akku nicht aufgeladen wird, beheben Sie das Problem mithilfe der folgenden Schritte. Schritt 1: Überprüfen Sie das Netzteil und vergewissern Sie sich, dass das abnehmbare Kabel vollständig eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig in ihrem Fach sitzt und dass nichts an der Kontaktstelle des Akkus oder des Laptops fehlt. Finden Sie schließlich heraus, ob das Problem nicht bei dem Laptop liegt: Stecken Sie das Netzkabel in eine andere Steckdose, um zu sehen, ob Sie eine kurze oder eine durchgebrannte Sicherung haben. Schritt 2: Überprüfen Sie den Connector Wenn Sie den Stromanschluss des Laptops anschließen, sollte die Verbindung ziemlich stabil sein. Wenn es plötzlich wackelig oder locker ist, oder wenn die Empfängerbuchse gibt, wenn sie fest bleiben soll, ist die Strombuchse möglicherweise im Gehäuse gebrochen. Gibt es Verfärbungen oder brennende Gerüche? Wenn der Netzstecker beschädigt zu sein scheint, sind Reparaturen in Ordnung. Schritt 3: Überprüfen Sie Ihre Einstellungen
![]() Sie können auch Aktionen wie "Schlafen" und "Herunterfahren" zuweisen, wenn der Deckel geschlossen oder der Netzschalter gedrückt wird. Wenn diese Einstellungen geändert wurden, kann leicht eine Stromversorgungsfehlfunktion vermutet werden, obwohl keine Probleme mit der Batterie oder dem Ladekabel bestehen. Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellungen keine Probleme verursachen, besteht darin, das Energieprofil auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Schritt 4: Aktualisieren Sie Ihre Treiber
![]() Schritt 5: Wenn alle oben genannten Schritte nicht funktionieren, ist die Batterie defekt und muss ersetzt werden. Ich hoffe das hilft. Grüße, Lokesch |
