Решение проблем мерцания на мониторе персонального компьютераFixing flicker problems on a PC’s monitor
Вероятно, вы читаете эту статью на своем телефоне или другом ПК, и вы хотели бы знать, как исправить компьютер, который мерцает из-под контроля. Вот несколько важных шагов по устранению неполадок, которые вы можете предпринять, чтобы исправить мерцающий монитор вашего ПК и снова запустить вас!
Возможные причины
Ваш компьютер мерцает из-за одного из трех факторов: плохой драйвер дисплея, плохое соединение между вашим ПК или монитором или плохой монитор.
Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы исправить каждую из этих проблем.
Плохой драйвер дисплея
В этом случае мерцание, вероятно, происходит после запуска Windows, но не при первом запуске ПК. Хорошо! Здесь вам нужно перезагрузить в безопасном режиме . Прочтите эту статью о том, как это сделать, а затем вернитесь сюда. В безопасном режиме ваш ПК использует общий драйвер дисплея.
После того, как вы находитесь в безопасном режиме, загрузите последний драйвер у производителя вашей видеокарты или, для более простого метода, запустите Driver Reviver, чтобы получить последний графический драйвер для вашего ПК.
Why does my PC's screen flicker? How do I fix it?
Driver Reviver отлично подходит для обновления видеокарты.
Затем снова перезапустите в нормальном режиме, и мерцание должно исчезнуть.
Плохое соединение
Это особенно вероятно, когда вы используете кабель VGA между ПК и монитором.
Это выглядит как VGA-кабель.
Поскольку кабели VGA являются аналоговыми, любой недостающий контакт, ослабленное соединение или другие препятствия вызовут много проблем с отображением, например, мерцание, плохой цвет и так далее.
Попробуйте использовать другой кабель или попробуйте использовать тот же кабель на другом ПК и проверьте, не исчезли ли проблемы. Если вы попробуете другой кабель и все еще мерцаете, проблема может быть на конце монитора – см. Ниже. Если вы попытаетесь использовать тот же кабель на другом ПК, и он мерцает, замените кабель.
Плохой монитор
Мониторы ухудшаются после некоторого времени, особенно если у вас все еще есть более крупный монитор с ЭЛТ, а не ЖК-монитор или светодиодный монитор на плоской панели. Попробуйте использовать другой экран в настройках и посмотрите, сохраняются ли мерцающие проблемы. Если нет, ваш старый монитор плох; если проблемы все еще существуют, попробуйте одно из других решений.
Удачи!
Установить Driver Reviver
Закрепить на Pinterest
