Corrigindo problemas de cintilação em um monitor do PCFixing flicker problems on a PC’s monitor
Você provavelmente está lendo este artigo em seu telefone ou em outro PC e gostaria de saber como consertar um PC que está descontrolado. Aqui estão algumas ótimas etapas de solução de problemas que você pode executar para corrigir o monitor de oscilação do seu PC e colocá-lo em operação novamente!
Causas possíveis
Seu PC está piscando por causa de uma das três coisas: um driver de vídeo ruim, uma conexão ruim entre seu PC ou seu monitor, ou um monitor que ficou ruim.
Aqui estão os passos que você pode tomar para corrigir cada um desses problemas.
Driver de exibição ruim
Nesse caso, a oscilação provavelmente ocorre depois que o Windows é inicializado, mas não quando o PC é inicializado pela primeira vez. Boa! O que você precisa aqui é para reiniciar no modo de segurança . Leia esse outro artigo sobre como fazer isso e depois volte aqui. No modo de segurança, seu PC usa um driver genérico de exibição em vez disso.
Depois que você estiver no modo de segurança, baixe o driver mais recente do fabricante da placa gráfica ou, para um método mais fácil, execute o Driver Reviver para obter o driver gráfico mais recente para o seu PC.
Why does my PC's screen flicker? How do I fix it?
Driver Reviver é ótimo para atualizações de placas gráficas.
Em seguida, reinicie novamente no modo normal e a cintilação deve desaparecer.
Conexão ruim
Isso é especialmente provável quando você está usando um cabo VGA entre o PC e o monitor.
Isto é o que um cabo VGA parece.
Como os cabos VGA são analógicos, qualquer pino ausente, conexão solta ou outro tipo de obstrução causará muitos problemas de exibição, como cintilação, cores ruins e assim por diante.
Tente um cabo diferente ou tente o mesmo cabo em outro PC e veja se os problemas persistem. Se você tentar um cabo diferente e ainda estiver piscando, o problema pode estar no fim do monitor – veja abaixo. Se você tentar o mesmo cabo em outro PC e ele piscar, substitua o cabo.
Monitor ruim
Os monitores ficam ruins depois de algum tempo, especialmente se você ainda tiver um monitor CRT maior, em vez de um monitor de tela plana LCD ou LED. Tente uma tela diferente na sua configuração e veja se os problemas de cintilação persistem. Se não, seu monitor antigo é ruim; Se os problemas ainda estiverem lá, tente uma das outras soluções.
Boa sorte!
Instalar Driver Reviver
Fixe no Pinterest
