Kommer internethastighetsproblemet att lösas efter att du installerat datorns återupplåtning på min dator
Frågat av
Emmanuel Garza
2018/12/06 01:28
Jag avinstallerar det för länge sedan 10-12 månader
Windows 7
bästa svaret
Hej Emmanuel,
PC Reviver är ett mångsidigt verktyg som diagnostiserar problem på din dator, reparerar dem säkert och ger andra underhålls- och optimeringsrekommendationer.
En dålig internetanslutning kan orsakas av konfigurationsfel för bredbandsrouter, trådlös störning eller några andra tekniska problem med ditt hemnätverk. Använd dessa tips för att diagnostisera och åtgärda orsakerna till din långsamma internetanslutning.
Kontrollera dina routerns inställningar
Som centrum för ett nätverk kan en bredbandsrouter ansvara för långsamma internetanslutningar om det är felaktigt konfigurerat. Till exempel kan MTU-inställningen på din router leda till prestandafrågor om den är inställd för hög eller för låg. Kontrollera att routerns inställningar överensstämmer med tillverkarens dokumentation och Internetleverantörens (ISP) rekommendationer. Var noga med att registrera alla ändringar du gör i routerns konfiguration så att du kan ångra dem senare om det behövs.
Undvik trådlös signalstörning
Wi-Fi och andra typer av trådlösa anslutningar fungerar ofta dåligt på grund av signalinterferens, vilket kräver att datorer kontinuerligt skickar meddelanden för att övervinna signalproblem. Hushållsapparater och även dina grannars trådlösa nätverk kan störa dina datorer. För att undvika långsamma internetanslutningar på grund av signalinterferens, sätt in din router för bättre prestanda och ändra ditt Wi-Fi-kanalnummer. I allmänhet ju närmare enheten är på routern, desto bättre är Wi-Fi-anslutningen.
Akta dig för maskar och annan skadlig kod
En internetmask är ett skadligt program som sprider sig från enhet till enhet via datanätverk. Om någon av dina datorer blir smittade av en internetmask eller annan skadlig kod, kan de börja spontant generera nätverkstrafik utan din kunskap och orsaka att din Internetanslutning visas långsamt. Håll up-to-date anti-virusprogramvara för att fånga och ta bort maskar och skadlig kod från dina enheter.
Stoppa bakgrundsprogram som Hog Bandwidth
Vissa program på en dator kör bakgrundsprocesser som är dolda bakom andra appar eller minimeras till systemfältet, där de tyst sparar nätverksresurser. Till skillnad från maskar är dessa applikationer utformade för att fungera bra och är inte det slag som en person vill ta bort från en enhet normalt. Spel och program som arbetar med videoklipp kan i hög grad påverka ditt nätverk och orsaka att anslutningarna visas långsamt. Det är lätt att glömma att dessa program körs. Kontrollera dina datorer för alla program som körs i bakgrunden när du felsöker ett långsamt nätverk.
Se till att din router och annan nätverksutrustning fungerar
När routrar, modem eller kablar fungerar, stödjer de inte rättvis nätverkstrafiken med full hastighet. Vissa tekniska störningar i nätverksutrustningen påverkar prestanda negativt trots att anslutningar själva fortfarande kan göras. För att felsöka eventuellt felaktig utrustning, omorganisera och omkonfigurera ditt redskap tillfälligt medan du experimenterar med olika konfigurationer. Försök systematiskt kringgå routern, byta kablar och testa med flera enheter för att isolera den långsamma prestandan till en viss komponent i systemet. Därefter bestämma om det kan uppgraderas, repareras eller bytas ut.
Ring din Internetleverantör (ISP)
Internethastigheten beror slutligen på tjänsteleverantören. Din Internetleverantör kan ändra sin nätverkskonfiguration eller lida av tekniska svårigheter som oavsiktligt orsakar att din Internet-anslutning körs långsamt. Internetleverantörer kan också avsiktligt installera filter eller kontroller på nätverket som sänker nätverksprestandan. Tveka inte att kontakta din tjänsteleverantör om du misstänker att den är ansvarig för din långsamma internetanslutning.
Jag hoppas det här hjälper.
Hälsningar,
Det finns inga svar ännu.
Starta Fri Scanning
