| По Davide De Vellis |
Registry Reviver проводит всесторонний и тщательный анализ реестра вашего компьютера. Проблемы, выявленные может привести к таким вопросам, как замедлился время загрузки ПК, проблем с производительностью, аварий программного обеспечения и общей нестабильности системы.
Итак, что же Registry Reviver Проверять и что это значит для вашего ПК.
App Paths
Что это такое? Папки для некоторых программ установки сохраняются в реестре. Это позволяет эти программы запускается через диалог Run, не входя в полный путь к приложению. Registry Reviver будет определять сирот ссылки, которые больше не существуют и безопасно удалить эти ссылки.
Что такое потенциальное воздействие? Ремонту Путь приложения используется для поддержания реестра. Выявление и устранение таких путей требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от низкого до среднего.
User Shell Folders
Что это такое? User Shell Folders подраздел хранит пути к папкам Windows Explorer, для текущего пользователя компьютера. Registry Reviver будет определить, если существуют папки и удалять неверные ссылки, чтобы операционная система может быть в состоянии восстановить соответствующую папку.
Что такое потенциальное воздействие? Ремонту User Shell Folder имеет важное значение для обеспечения надлежащего технического обслуживания, папки и ссылки в Windows. Выявление и ремонт таких папок требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от низкого до среднего.
Шрифты
Что это такое? Шрифты, которые установлены в Windows, регистрируются в специальной части реестра и если шрифт отсутствует или неправильно ссылаться, это может вызвать проблемы. Registry Reviver будет выявлять проблемы со шрифтами и безопасно удалить любые отсутствующие или осиротевших ссылки.
Что такое потенциальное воздействие? Эти проблемы должны быть исправлены, как окна будут безуспешно пытаться загрузить соответствующий шрифт каждый раз, когда запрашивается приложением. Выявление и ремонт неправильных или осиротевших ссылок на шрифты требует технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от низкого до среднего.
Помощь Информация
Что это такое? Реестре содержатся сведения о папках, в которых файлы справки для ваших программ будут сохранены. Если файлы справки были удалены или перемещены, это может вызвать проблемы. Registry Reviver определит неправильные или осиротевших ссылки файла справки и безопасно удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? Эти проблемы должны быть исправлены, как окна будут безуспешно пытаться загрузить соответствующий файл справки каждый раз, когда запрашивается приложением. Выявление и ремонт неправильных или осиротевших ссылок на файлы справки требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от низкого до среднего.
Запуск Windows товары
Что это такое? Реестре содержатся сведения о том, какие приложения планируется запустить на ПК запускается. Со временем некоторые приложения не могут быть правильно удален и так оставляют следы ссылок в реестре. Registry Reviver будет определять отсутствующие или осиротевших ссылки запуска и безопасно удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? Эти проблемы должны быть исправлены, как окна будут безуспешно пытаться загрузить приложение каждый раз компьютер перезагружается. Выявление и ремонт неправильных или осиротевших ссылок запуска требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Удалении записи
Что это такое? Реестре содержатся сведения о том, какие приложения установлены на вашем компьютере. Со временем некоторые приложения могут не правильно установлен, или правильно удаляется при удалении и так оставляют следы ссылок в реестре. Registry Reviver будет определять отсутствующие или осиротевших ссылки установленного приложения и безопасно удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? Uninstall ремонт запись используется для обслуживания реестра и обеспечивает правильное привязку приложений в Windows Добавить / Удалить список. Выявление и устранение таких записей требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Общий DLL
Что это такое? Реестр содержит ссылки на файлы и программы библиотек (DLL), которые используются одной или нескольких программ. Если эти файлы были перемещены или удалены, эти ссылки могут быть недействительными. Registry Reviver будет определять отсутствующие или осиротевших ссылки DLL и безопасно удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? DLL ремонт используется для поддержания реестра и гарантирует, что неправильные или сиротами ссылки DLL были безопасно удалены. Выявление и ремонт неправильных или осиротевших ссылок DLL требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Ассоциации файлов
Что это такое? А связывает Тип файла один или несколько расширений файлов, такие как .txt или .doc, с информацией, такие как то, что программа используется, чтобы открыть файл и какая иконка используется для представления файла в проводнике. Registry Reviver будет определять неправильно связанные типы файлов и удалять неверные ссылки, чтобы операционная система может быть в состоянии восстановить ссылку на правильном ассоциации.
Что такое потенциальное воздействие? Ремонт ассоциации файлов позволяет лучше управлять типами файлов и программ ассоциации, и успешно запускать файлы. Выявление и ремонт неправильных или осиротевших ассоциации файлов требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Ярлыков программ
Что это такое? Ярлыки можно найти в нескольких местах в окнах, например, на рабочем столе и в других папках, и, как правило, используется для быстрого доступа к программам, документам и папкам. Ярлыки могут стать недействительными, когда объекты на которые они указывают в которые перемещены или удалены. Registry Reviver будет определять отсутствующие или остаточные ссылки сочетаний и безопасно удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? Ремонту ярлыков программ обеспечивает правильное ссылок ярлыков и удаление неверных или устаревших элементов в папках или в меню Пуск. Выявление и устранение таких записей является трудоемким и занимает много времени, и неправильное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Com / ActiveX
Что это? Программы Windows, состоит из большого количества отдельных компонентов. Информация об этих компонентов сохраняется в ActiveX и COM разделах реестра, где он будет обращаться установленных программ. Registry Reviver будет определять недействительные записи для объектов COM / ActiveX, которые относятся к несуществующие файлы и удалить их.
Что такое потенциальное воздействие? Ремонту COM / ActiveX используется для поддержания реестра и обеспечивает лучшее управление системой и сторонних компонентов и их соответствующих версий. Выявление и устранение таких путей требуется технических знаний и некорректное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
Глубокий Анализ
Что это такое? Глубокое сканирование идет уровень глубже на всех сканирований, перечисленных выше, просматривая все разделы реестра для недействительных или осиротевших ссылок, плохие удалений и общих ошибок в конфигурации реестра. Это гораздо более полного сканирования, что займет больше времени, чем сканирование по умолчанию. Registry Reviver безопасно восстанавливать любые выявленных проблем.
Что такое потенциальное воздействие? Учитывая более всеобъемлющий характер глубокого сканирования, количество проблем будет почти всегда выше. Воздействие по отношению к проблемам, найденных в соответствующей области сканирования. Выявление и устранение таких проблем является трудоемким, и неправильное изменение может вызвать проблемы. Потенциальное воздействие, как правило, от средней до высокой.
| most relevant |
| новости и статьи |
