| По Steve Horton |
HDMI является отраслевым стандартом для видео и аудио высокой четкости. Соединение HDMI объединяет аудио и видео в один сигнал и может обеспечить ваш компьютер или систему домашнего кинотеатра лучшим и простым аудио и визуальным эффектом. Однако, как и любая другая связь, всегда есть что-то не так. Часто подключение HDMI-кабеля с вашего ПК с ОС Windows к системе домашнего кинотеатра или телевизору приведет к потере аудиосигнала HDMI, даже если ваш видеосигнал HDMI является нетронутым. Для этого есть несколько разных причин, но, к счастью, эту проблему легко устранить.
Самой распространенной причиной этой проблемы являются настройки воспроизведения по умолчанию. У вашего ПК с ОС Windows есть несколько способов вывода звука. Динамики могут использовать обычный аудиоразъем, порт USB, оптический порт или аудиосигнал HDMI. Если вы не использовали его ранее, редко HDMI будет выбран по умолчанию как ваше устройство воспроизведения. К счастью, это легко исправить на ПК с Windows 7 или Windows 8.
Чтобы изменить устройство воспроизведения по умолчанию, у вас есть два варианта. Первый вариант – самый простой.
Второй вариант так же прост, но требует нескольких дополнительных шагов.
С кем не бывает. Вы пытаетесь решить проблему, и ничего не работает. Один из самых простых способов исправить эту проблему, чтобы проверить, все ли подключено в нужном месте. Некоторые ПК имеют несколько выходов HDMI, а многие телевизоры и системы домашнего кинотеатра имеют несколько входов HDMI. Двойная проверка: все вставлено в правильный слот, и ваш телевизор или система домашнего кинотеатра выбрали правильный вход.
Если вышеупомянутые решения не работают, возможно, у вас проблемы с неисправным или устаревшим драйвером. Драйвер – это программное обеспечение для определенного оборудования, которое позволяет ему работать с Windows и остальными аппаратными средствами вашего ПК. Если ваш драйвер неисправен или устарел, это может стать причиной отсутствия звука HDMI.
Чтобы обновить драйверы, вам нужно будет вернуться к панели управления.
Вы также можете использовать наше приложение Driver Reviver для ускорения этого процесса. Это особенно хорошо с аудио драйверами.
| most relevant |
| новости и статьи |
