| 0 голоса
                                0                             |
                                Привет Аллан,  Вы можете создать и использовать загрузочный USB флэш-диск для установки Windows 7 на компьютере. Процесс создания загрузочного окна 7 флешку достаточно легко, однако вы должны будете загрузить копию Windows 7 ISO файл. Microsoft предоставляет изображения ISO Windows 7 для свободного скачивания на публике. Вы можете скачать Windows 7 ISO-образов отсюда и только вы скачали ISO файл Windows 7, вы можете затем следуйте инструкциям приведенным ниже, чтобы создать загрузочный Windows 7 USB флэш-диск. 1. Скачать Руфус и запустить его с правами администратора.
  Вот-вот, теперь вы просто должны подождать пару минут и более Windows 7 загрузочную флешку должен быть готов к установке Windows 7 на компьютере. Через несколько минут ваш Windows 7 загрузочную флешку будет готов к установке. Перезагрузите компьютер и установите загрузочную флэшку в качестве первого приоритета загрузки в настройках BIOS. Сохраните настройки BIOS и перезагрузите снова, чтобы продолжить процесс установки Windows 7. Если вы хотите создать DVD диск для установки, то вы можете выполните следующие действия: Исходный каталог должен включать все файлы, скопированные с диска Windows 7, которая выглядит как следует.  1. Запустите PowerISO. 2. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить все файлы и папки в директории с исходным кодом на текущий компиляции.  3. Откройте меню «Действия -> Загрузка -> Add Boot информация ..." и выберите etfsboot.com, затем нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в качестве загрузочного файла. "etfsboot.com" можно найти в папке загрузки при исходном каталоге.  4. Вставьте пустой DVD диск в писателя, затем нажмите кнопку "Записать" кнопку на панели инструментов, чтобы сжечь текущий проект на диск.  Если ошибки не произошло в вышеописанном процессе, теперь вы должны получить новый Windows 7 установочный диск. Надеюсь, это поможет. С Уважением, Локеш |
