私たちからの回答を入手
コンピュータの専門家のコミュニティ
私はドライバの電源状態障害を持っておきます。私はPCのリバイバーは、それを修正することになったと思ったが、それはまだ起こっています。
の質問
Jana Heaton
2016/01/03 18:25
0 いいね
私は窓10をロードしたときに開始しました
オペレーティングシステム:
iOS
この質問に答える
0 投票
こんにちはヤナ、
ドライバの電源状態失敗は死のブルースクリーン(BSOD)に表示されるエラーです。このエラーは、ほとんどが、コンピュータシステムが有し得る任意のハードウェアデバイスの互換性のないまたは不適切な運転者に表示されます。
PCのリバイバーは、ドライバを使用して問題を解決する必要がありますが、そうでない場合は、以下の手順を行うことができます。
単純な再起動は、多くの場合、問題を解決するために必要とされるすべてです。それでも問題があっても、再起動後に続く場合は、コンピュータがセーフモードで再起動する必要があり、問題のあるデバイスドライバをアンインストールする必要があります。
Windows 8のユーザーがF8キーを押すか、デフォルトでは高度なブートメニューを入力するには、システムの起動中にF8キー+シフトすることはできませんので、管理者がセーフモードに入る前menumanuallyレガシー高度なブートを有効にする必要があります。 Windows 8のコンピュータをセーフモードで起動すると、問題のあるドライバーが問題を解決するために、アンインストールすることができます。
問題のあるドライバをアンインストールした後、その新しいと互換性のあるバージョンをインストールする必要があります。
Windows 8のレガシー高度なブートメニューを有効にするには、以下の手順に従います。
  1. Windows 8のコンピュータを再起動します。 BIOSセットアップに入り、CD / DVDドライブから起動するようにシステムを設定します。
  2. BIOSで修正された設定を保存し、コンピュータを再起動します。
  3. 光学メディアドライブ(CD / DVDドライブ)へのMicrosoft Windows 8ブート可能なインストールDVDを挿入します。 CDまたはDVDからブートする任意のキーを押すようにプロンプ​​トが表示されたら、DVDサポートからコンピュータを起動する任意のキーを押してください。
  4. 表示されたWindowsセットアップボックスで、[次へ]をクリックします。次のページで、お使いのコンピュータをclickRepair。
  5. オプション画面を選択してくださいでは、トラブルシューティングをクリックします。 Troubleshootscreenで、[詳細設定オプション]をクリックします。詳細オプション画面で、プロンプトclickCommand。
  6. 開かれたコマンドラインインターフェース(CLI)で、タイプC:と入力してEnterキーを押し。
  7. Cの場合:プロンプトで、BCDEDIT / SET DEFAULT {} BOOTMENUPOLICYレガシィコマンド 、キーを押しレガシー高度なブートメニューを有効にします。
  8. コマンドが正常に実行されると、タイプのEXITコマンドは、コマンド・ライン・インターフェースを閉じます。バックオプションを選択し、画面上で、Windowsの8にコンピュータを再起動する続行]をクリックします。
  9. ドライバ電源状態障害エラーをdone.Fixingときに光メディアドライブからWindows 8のインストールDVDを取り出し:
    Windows 8の中のドライブの電源状態障害エラーを修正するために、コンピュータがセーフモードで再起動する必要があり、問題のあるドライバをアンインストールする必要があります。ステップの下には、次のとおりです。
    1. コンピュータが再起動するように、F8キーを押してキーを連続して詳細ブートオプション画面を表示します。 [詳細ブートオプション]画面で、下矢印を押して、[セーフモード]を選択し、Windowsをセーフモードで8コンピュータを起動するためにEnterキーを押します。
    2. 一度管理者アカウントを使用してWindows 8コンピュータにログオンし、セーフモードで起動。デスクトップ画面に移動するにはスタート画面からデスクトップタイルをクリックします。
    3. 一度デスクトップ画面上で、ウィンドウの右下隅にマウスを置きます。表示されるオプションから、[設定]をクリックします。 [設定]ウィンドウ 、[コントロールパネル]をクリックします。開かれたすべてのコントロールパネル項目]ウィンドウで、[デバイスマネージャ]をクリックします
    4. デバイスマネージャ]ウィンドウでは、いくつかの問題を持っているデバイスのカテゴリを展開します。拡張されると、アンインストールする問題のデバイスのドライバを右クリックします。表示されるコンテキストメニューから、選択したドライバを削除するには、 アンインストール]をクリックします。
    5. [デバイスのアンインストールの確認ボックスで、問題のあるデバイスドライバのアンインストールを確認し、[OK]をクリックします。選択したドライバがアンインストールされるまで待ってから、通常のWindows 8コンピュータを再起動します。
私は、これは電源状態障害の解決に役立ちます願っています
がんばろう、
Lokesh。
へようこそ Reviversoft Answers
あなたの質問を投稿する
今コミュニティにあなたの質問をする
類似質問
回答を見る
質問全体を表示
あなたのPCに問題がありますか?
ダウンロード
無料でスキャンを開始
私たちに従ってください。
