私たちからの回答を入手
コンピュータの専門家のコミュニティ
PCのスキャン後に、HP上のオーディオ消え、ボタンの問題
の質問
Furry Hyena
2014/01/16 09:26
0 いいね
まず第一に、私はドライバのリバイバーでスキャンし、それが更新が必要であった2つのデバイスを発見した。だから私は、更新されたインストールされ、それが言ったように再起動。その後、私はオーディオがなかった、私はボリュームコントロールに行きたい、それがミキサーの問題を述べています。私はそれが必要として、すべてであった、sevices電気ショック療法を実行するために行って、プロパティをチェックした。私は(青である)は、HP上部のボタンを押して、音量を調整しようとすると、また、他のボタンが機能していないaswellとして、その増減はありません。
オペレーティングシステム:
この質問に答える
最良の答え
回答者
こんにちは、
私はこのことを聞いて申し訳ありませんM \。それは、オーディオドライバのインストール中にいくつかの予期しない問題があった可能性があります。
ただし、常に更新を復元して、変更を元に戻すことができます。
:以下のガイドではその方法を説明
http://www.reviversoft.com/driver-reviver/support/?c=4&a=65
あなたが戻ってあなたのオーディオドライバをロールバックして、オーディオが再び動作されると、私は非常に下のフォームを使って、弊社のサポートチームにこの問題を報告してお勧めします。/>
http://www.reviversoft.com/driver-reviver/contact-support/
専門家の我々のチームは、問題を調査し、必要に応じてあなたに代わりのソリューションを提供するのに役立ちます。私たちはあなたにトラブルのないドライバの更新の経験を提供することにコミットしている。
おかげで、
ジェームズ
0 投票
毛皮こんにちは、
あなたは試してみて最初にすべきことは、HPの更新をチェックしています。あなたは、単に以下の手順でそれを行うことができます。
  1. HP Support Assistantのウィンドウの上部にある[マイデバイス]をクリックし、[マイコンピュータ]ボックスで[更新プログラム]をクリックします。
  2. HP Support Assistantの更新を検出した場合、アップデートはアップデート利用可能なウィンドウに表示されます。最新の更新プログラムを確認するには、 アップデート とメッセージ の確認 ] クリックします。 HP Support Assistantのアッ​​プデートが見つかった場合、それらはアップデート利用可能なウィンドウに表示されます。
  3. アップデート利用可能なウィンドウ
    更新プログラムを削除するには、をクリックします更新の隣にあります。
    今すぐアップデートをインストールするには、(今すぐインストール]アイコンをクリックします )更新の隣にあります。
修正2:Windowsのトラブルシューティングツールを使用してみてください。
  1. 画面の左下隅にマウスポインタを移動し、右クリックし、メニューから[コントロールパネル]を選択します。
  2. [システムとセキュリティ]の下に[検索]をクリックして、問題を解決してください。
  3. ハードウェアとサウンド]をクリックします。
    ハードウェアとサウンドで勝利8トラブルシューティング画面のイメージが強調されました。
3を修正:オーディオドライバを更新してみてください。
  1. 右クリックし、画面の左下隅にマウスポインタを移動し、メニューから[デバイスマネージャ。
  2. サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラをダブルクリックします。
  3. オーディオデバイスの名前を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
    デバイスマネージャ、オーディオデバイスのプロパティの画像
  4. [ドライバ]タブをクリックします。ドライバのロールバックをクリックします。
  5. 前のドライバにロールバックする、[はい]をクリックします。
私はこの問題を修正するのに役立ちます願っています。
よろしく、
へようこそ Reviversoft Answers
あなたの質問を投稿する
今コミュニティにあなたの質問をする
類似質問
คือเวลาเปิดเครื่องทีไรจะขึ้นมาให้กดทุกทีค่ะถ้าไม่กดก็เข้าโปรแกรมอื่นไม่ได้เลย
回答を見る
質問全体を表示
ファン·アバストをアップデートNA
回答を見る
3
質問全体を表示
あなたのPCに問題がありますか?
ダウンロード
無料でスキャンを開始
私たちに従ってください。
