Sigo teniendo un fracaso del Estado el poder controlador. Pensé PC Reviver se supone que arreglarlo pero sigue ocurriendo.
Jana Heaton
2016/01/03 18:25
Todo empezó cuando cargué ventanas 10
iOS
Hola Jana,
Conductor Falla Estado de la alimentación es un error que se muestra en la pantalla azul de la muerte (BSOD). Este error se muestra sobre todo debido al controlador incompatible o inadecuado para cualquier dispositivo de hardware que un sistema informático puede tener.
PC Reviver debería resolver su problema con los controladores, pero si no es que usted puede hacer los siguientes pasos:
Un simple reinicio es a menudo todo lo que se requiere para resolver el problema. Si el problema persiste incluso después de la reanudación, el equipo debe ser reiniciado en modo seguro, y el controlador de dispositivo problemática debe ser desinstalado.
Puesto que Windows 8 no permite a los usuarios presionar F8 o Mayús + F8 durante el inicio del sistema para entrar en el menú de inicio avanzado de forma predeterminada, los administradores deben permitir que el legado de arranque avanzadas menumanually antes de entrar en el modo seguro. Una vez que Windows 8 equipo se inicia en modo seguro, el conductor problemática se puede desinstalar para resolver el problema.
Después de desinstalar el controlador problemático, su nueva y compatible versión debe ser instalado.
Para habilitar legado avanzó menú de inicio en Windows 8, siga los pasos indicados a continuación:
  1. Reinicie el equipo con Windows 8. Entre en la configuración del BIOS y configurar el sistema para arrancar desde CD / DVD.
  2. Guarde la configuración modificada en el BIOS y reinicie el equipo.
  3. Inserte Microsoft Windows 8 instalación de arranque de DVD en la unidad de soportes ópticos (CD / DVD). Cuando se le solicite, pulse cualquier tecla para arrancar desde CD o DVD, pulse cualquier tecla para iniciar el equipo desde el DVD de apoyo.
  4. En el cuadro de la instalación de Windows que aparece, haga clic en Siguiente. En la página siguiente, ClickRepair su ordenador.
  5. En Elija una pantalla de opciones, haga clic en Solucionar problemas. En Troubleshootscreen, haga clic en Opciones avanzadas. En la pantalla de opciones avanzadas, clickCommand Prompt.
  6. En la interfaz de línea de comandos abierta (CLI), escriba C: y pulse Intro.
  7. En C: prompt, comando LEGADO BOOTMENUPOLICY tipo BCDEDIT / SET {DEFAULT}, y pulse Intro para activar legado menú de arranque avanzado.
  8. Una vez que el comando se ha ejecutado correctamente, escriba el comando EXIT para cerrar la interfaz de línea de comandos. De vuelta en la pantalla Elegir una opción, haga clic en Continuar para reiniciar Windows 8 ordenador.
  9. Expulsar de Windows 8 DVD de instalación de la unidad de soporte óptico cuando done.Fixing Conductor Estado Poder Falla de error:
    Con el fin de reparar el error de Insuficiencia Estado Power Drive en Windows 8, el equipo debe ser reiniciado en modo seguro, y el conductor problemática debe ser desinstalado. Siga los pasos siguientes:
    1. Cuando la computadora reinicia, tecla F8 de prensa continuamente para mostrar la pantalla Opciones de arranque avanzadas. En la pantalla Opciones de arranque avanzadas, seleccione Modo seguro pulsando la flecha hacia abajo y pulse ENTER para iniciar Windows 8 equipo en modo seguro.
    2. Una vez iniciado en modo seguro, iniciar sesión en Windows 8 ordenador con la cuenta de administrador. Haga clic en baldosas de escritorio desde la pantalla de Inicio para ir a la pantalla del escritorio.
    3. Una vez en la pantalla del escritorio, coloque el cursor a la esquina inferior derecha de la ventana. De las opciones que se muestran, haga clic en Configuración. En el panel de configuración, haga clic en Panel de control. En la ventana Elementos Todo el Panel de control abierto, haga clic en Administrador de dispositivos.
    4. En la ventana Administrador de dispositivos, expanda la categoría del dispositivo que tiene algunos problemas. Una vez ampliado, haga clic en el controlador del dispositivo problemático que debe ser desinstalado. En el menú contextual que aparece, haga clic en Desinstalar para eliminar el controlador seleccionado.
    5. El cuadro de desinstalación de dispositivos Confirmar, haga clic en Aceptar para confirmar la desinstalación del controlador de dispositivo problemático. Espere hasta que se desinstala el controlador seleccionado y reinicie el equipo con Windows 8 con normalidad.
Espero que esto le ayuda a resolver el fracaso del Estado de potencia
Buena suerte,
Lokesh.
