                    pero no se que hacer, pero no se que hacer, pero no se que hacer. |
                        me gusta esta pregunta
                            Seguir
                            Windows no reconoce el controlador de esta impresora.
                            Other
         mejor respuesta
                    Hola Mónica,
                Este es un tipo de error de instalación de la impresora HP. Por lo general, ocurre cuando intenta instalar la impresora HP en su PC. La ventana emergente del código de error 1627 dificulta su capacidad para instalar la impresora HP correctamente. Causas de error Al igual que todos los dispositivos instalados en su PC, las impresoras también necesitan un software llamado controladores para funcionar en el sistema operativo Windows. Aunque Windows admite varios dispositivos de computadora, ya que muchos controladores ya están instalados en Windows, pero hay algunos dispositivos que sí necesitan software adicional para comenzar y operar sin problemas en Windows como las impresoras HP Hewlett-Packard. La instalación del controlador de impresora Hewlett-Packard requiere un poco más de tiempo y es más compleja que cualquier otro controlador. Las causas de la instalación de la impresora HP generalmente incluyen:
 Para resolver este error en su PC, no necesariamente tiene que contratar a un profesional y gastar cientos de dólares en reparaciones. La buena noticia es que el código de error de instalación de HP 1627 es bastante fácil de arreglar. Estos son algunos de los mejores y probados métodos de bricolaje para resolver el código de error 1627: Método 1: desinstale y luego vuelva a instalar el controlador de impresora HPError de instalación de la impresora HP puede ocurrir debido a problemas con el controlador. Si el controlador no está instalado correctamente o está desactualizado, nunca podrá instalar la impresora HP en su PC con éxito.Por lo tanto, para resolver este problema, primero asegúrese de que el controlador utilizado para la instalación de la impresora esté actualizado. Si está desactualizado, entonces actualícelo. Por otro lado, si el controlador de la impresora está actualizado pero no está instalado correctamente, vuelva a instalarlo. En ambas situaciones, primero debe desinstalar el controlador. Desinstalar la instalación anterior le ayudará a limpiar el sistema. Una vez que el sistema esté limpio, puede volver a instalar los controladores de HP . Para desinstalar, ve al menú de inicio y luego al panel de control. Ahora vaya a la opción Agregar o quitar programas y desinstale el controlador. Para activar los cambios, reinicie su PC. Ahora instala la versión actualizada de nuevo. Método 2: limpiar el registroSi la instalación del software de la impresora falla durante la actualización, esto significa que la eliminación del software fallido no tuvo éxito. Es posible que no aparezca en la lista de programas del Panel de control.Esto significa que las entradas del software fallido todavía están presentes en el registro de su PC. En este escenario, necesita limpiar el registro y eliminar las entradas erróneas de allí para instalar correctamente el controlador de impresora HP en su sistema. Aunque esto se puede hacer de forma manual, puede llevar mucho tiempo y ser un poco difícil si no está técnicamente bien. Por lo tanto, para eliminar las entradas incorrectas del registro en segundos con solo unos pocos clics, descargue Total System Care.   Esta es una herramienta de reparación de PC fácil de usar implementada con un potente limpiador de registro. El limpiador del registro escanea su PC completa, detecta y elimina todas las entradas y archivos dañados que corrompen el registro de inmediato. Una vez que se haya limpiado el registro, puede intentar instalar de nuevo el controlador de impresora. Esto es más probable que resuelva el problema. Haga clic aquí para descargar Total System Care. Método 3: Localice e instale el controladorComo se señaló, es posible que deba volver a instalar el controlador de la impresora. Con Driver Assist , podrá actualizar automáticamente su sistema informático e instalar los controladores que su equipo necesita para funcionar sin problemas.Espero que esto ayude. Saludos, Lokesh  |
