warum Lautstärke ist sehr niedrig
Gefragt von
jagannath patil
2016/03/01 01:51
0 Gefällt mir
Problem begann nach pc instaling reviver.windows 10 langjährige installiert.
Betriebssystem:
iOS
Diese Frage beantworten
Beantwortet von
0 Stimmen
Hallo Jagannath,
Wenn Sie, dass die Audio-Lautstärke fühlen kürzlich abgenommen hat, dann können Sie die unten genannten Methoden folgen, um das Problem zu lösen.
Methode 1: Ändern
Sie Windows - Audio - Einstellungen
  1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie auf "Hardware und Sound".
  2. Unter "Sound" auf "Audiogeräte verwalten".
  3. Klicken Sie auf den Reiter "Aufnahme".
  4. Registerkarte Aufnahme in Audio-Geräte-Bildschirm in Windows 7
  5. Nun werden Sie eine Liste der Aufnahmegeräte zu sehen. Versuchen Sie, in das Mikrofon sprechen, und suchen Sie nach grünen Balken steigt, während Sie sprechen.
  6. Anzeige durch grüne Balken bewegen Windows 7
  7. Wenn Sie grüne Balken gesehen steigt, während Sie sprachen, dass bedeutet, dass Ihr Mikrofon richtig konfiguriert ist.
  8. Wenn Sie keine grünen Balken gesehen haben, während Sie in das Mikrofon gesprochen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.
  9. Sehen Sie, wenn Sie erkennen können, welche eines der Geräte in der Liste ist das Mikrofon. Führen Sie die nächsten Anweisungen für diesen einen. Wenn das nicht funktioniert oder Sie nicht sicher sind, welches Gerät das Mikrofon ist, führen Sie die Anweisungen für alle Geräte eins nach dem anderen.
  10. Klicken Sie auf das entsprechende Gerät um es zu markieren, und klicken Sie dann auf "Set Default".
  11. Stellen Sie Standardaufnahmegerät in Windows 7
  12. Doppelklicken Sie auf das Gerät und in dem Fenster , das Sie auf den "Levels" Tab öffnet.
  13. Ziehen Sie den Regler ganz nach rechts, bis die Zahl "100" wird daneben angezeigt. Klicken Sie auf "OK".
  14. Nun noch einmal, wenn Sie grüne Balken steigen sehen, wenn Sie in das Mikrofon sprechen: Wenn Sie das tun, ist Ihr Mikrofon nun richtig konfiguriert ist.
Methode 2: Überprüfen Sie Ihre Soundkarte
  1. Um dies zu überprüfen, wählen Sie die 'Suche' Option, geben Sie "Geräte - Manager" und klicken Sie auf "Einstellungen".
  2. Öffnen Sie den Geräte-Manager, doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Gamecontroller diese Kategorie zu erweitern.
  3. Wenn eine Soundkarte aufgeführt ist, haben Sie eine installiert.
  4. Laptops und Tablet-PCs der Regel nicht über Soundkarten. Stattdessen haben sie Soundprozessoren integriert, die in der gleichen Kategorie im Geräte-Manager angezeigt.
  5. Sehen Sie, wenn es richtig funktioniert. Wenn Gerätestatus zeigt, dass das Gerät einwandfrei funktioniert, ist das Problem zeigt sich durch die Einstellungen zu klingen, die Lautsprecher oder die Kabel.
Geräte-Manager Arbeits Methode 3: Verwenden Sie eine Anleitung zur Fehlerbehebung
Windows-Computer kommen mit in Problemlöser gebaut, dass Sie Probleme beheben Volumen helfen können.
  1. Klicken Sie auf "Start" bar. Klicken Sie auf "Systemsteuerung." Auf dem Bedienfeld, klicken Sie auf "Fehlerbehebung" und dann auf "Hardware und Sound."
  2. Von dort wählen Sie die Option "Audio-Wiedergabe zu beheben."
  3. Der Computer fragt Sie eine Reihe von Fragen, die die Anleitung zur Fehlerbehebung bestimmen die Ursache Ihrer Band Ausgabe helfen.
In den meisten Fällen kann ein Volumen Problem behoben werden, um Windows Einbau-Anleitung zur Fehlerbehebung verwenden.
Ich hoffe, das hilft, die Low-Volume Problem auf Ihrem Rechner zu lösen.
Grüße,
Abbrechen
Abbrechen
Könnt Ihr eure Fragen
Ähnliche Fragen
Problemet började för ca. 1 år sedan, har ominstallerat programmet Utan resultat. Haben Excel neu installiert, ohne Ergebnis.
ANTWORTEN ANZEIGEN
Vollständige Frage zeigen
Herunterladen
Kostenlosen Scan starten
