Qu’est-ce que mes problèmes de registre signifie?What do my registry problems mean?
Registry Reviver effectue une analyse complète et approfondie de registre de votre PC. Les problèmes identifiés peuvent conduire à des problèmes tels que ralenti fois PC de démarrage, des problèmes de performances, les accidents de logiciels et l’instabilité du système général.
Donc, ce ne analyse Registry Reviver et ce que cela signifie pour votre PC.
App Paths
Ce est quoi? Les dossiers d’installation de certains programmes sont enregistrés dans le registre. Cela permet ces programmes soient commencé par la boîte de dialogue Exécuter sans entrer dans le chemin de l’application complète. Registry Reviver permettra d’identifier les références orphelines qui ne existent plus et supprimer sans problème ces références.
Quel est l’impact potentiel? Chemin de l’application réparation est utilisé pour la maintenance de registre. L’identification et l’élimination de ces chemins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement faible à moyen.
User Shell Folders
Ce est quoi? Le User Shell Folders sous-clé stocke les chemins d’accès aux dossiers de l’Explorateur Windows pour l’utilisateur actuel de l’ordinateur. Registry Reviver se identifier si les dossiers existent et supprimer des références incorrectes afin que Windows peut être en mesure de réparer le dossier approprié.
Quel est l’impact potentiel? Réparation de dossier Shell de l’utilisateur est essentielle pour assurer le maintien de dossiers et le référencement dans Windows. L’identification et la réparation de ces dossiers nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement faible à moyen.
Fonts
Ce est quoi? Polices installées dans Windows sont des marques dans une partie spéciale du registre, et si une police est manquante ou mal référencé, il peut causer des problèmes. Registry Reviver identifie les problèmes avec les polices et supprimer en toute sécurité toutes les références manquantes ou orphelins.
Quel est l’impact potentiel? Ces problèmes doivent être corrigés que Windows sera en vain tenter de charger la police correspondante chaque fois qu’il est demandé par une application. L’identification et la réparation des références de polices incorrectes ou orphelins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement faible à moyen.
Aide Fichiers Infos
Ce est quoi? Le registre contient des informations sur les dossiers dans lesquels les fichiers d’aide pour vos programmes sont enregistrés. Si les fichiers d’aide ont été supprimés ou déplacés, cela peut causer des problèmes. Registry Reviver permettra d’identifier les références aux fichiers d’aide incorrectes ou orphelins et de supprimer en toute sécurité.
Quel est l’impact potentiel? Ces problèmes doivent être corrigés que Windows sera en vain tenter de charger le fichier d’aide correspondant à chaque fois qu’il est demandé par une application. L’identification et la réparation des références de fichier d’aide incorrectes ou orphelins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement faible à moyen.
Articles de démarrage de Windows
Ce est quoi? Le registre contient des informations sur les applications qui sont prévues à lancer sur PC démarrage. Au fil du temps certaines applications peuvent ne pas être correctement désinstallés et ainsi de laisser des traces de références dans le Registre. Registry Reviver identifiera manquants ou orphelins références de démarrage et de supprimer en toute sécurité.
Quel est l’impact potentiel? Ces problèmes doivent être corrigés que Windows sera en vain tenter de charger l’application à chaque fois que l’ordinateur est redémarré. L’identification et la réparation des références de démarrage incorrectes ou orphelins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Désinstaller entrées
Ce est quoi? Le registre contient des informations sur les applications qui sont installés sur votre PC. Au fil du temps certaines applications peuvent ne pas avoir correctement installé ou désinstallé correctement supprimé quand, et ainsi de laisser des traces de références dans le Registre. Registry Reviver identifiera références d’application installée manquants ou orphelins et de supprimer en toute sécurité.
Quel est l’impact potentiel? Désinstaller réparation d’entrée est utilisé pour la maintenance du registre et assure le référencement correct des applications dans le Windows Ajout / Suppression de liste. L’identification et l’élimination de ces entrées nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
DLL partagée
Ce est quoi? Le registre contient les références aux fichiers et bibliothèques de programmes (DLL) qui sont utilisés par un ou plusieurs programmes. Si ces fichiers ont été déplacés ou supprimés, ces références peuvent être invalides. Registry Reviver identifiera références DLL manquantes ou orphelins et de supprimer en toute sécurité.
Quel est l’impact potentiel? DLL réparation est utilisé pour la maintenance de registre et se assure que les références DLL incorrectes ou orphelins sont supprimés en toute sécurité. L’identification et la réparation des références DLL incorrectes ou orphelins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Associations de fichiers
Ce est quoi? Un type de fichier associe une ou plusieurs extensions de fichiers, tels que .doc, .txt ou avec des informations telles que ce programme est utilisé pour ouvrir le fichier et ce icône est utilisée pour représenter le fichier dans l’explorateur. Registry Reviver identifiera les types de fichiers associés à tort et supprimer les références incorrectes afin que Windows peut être en mesure de réparer référence à la bonne association.
Quel est l’impact potentiel? Réparation associations de fichiers vous permet de mieux gérer les types de fichiers et les associations de programme et lancer avec succès des fichiers. L’identification et la réparation des associations de fichiers incorrectes ou orphelins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Raccourcis de programme
Ce est quoi? Raccourcis peuvent être trouvés dans plusieurs endroits dans Windows, comme sur le bureau et d’autres dossiers, et sont normalement utilisés pour accéder rapidement à des programmes, des documents et des dossiers. Les raccourcis peuvent devenir invalide lorsque les objets qu’ils pointent vers sont déplacés ou supprimés. Registry Reviver identifiera manquants ou références restantes de raccourci et de supprimer en toute sécurité.
Quel est l’impact potentiel? Raccourcis de programme assure la réparation référencement correct des raccourcis et le retrait des articles incorrectes ou obsolètes dans des dossiers ou dans le menu Démarrer. L’identification et l’élimination de ces entrées est laborieuse et longue, et la modification incorrecte peuvent causer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Com / ActiveX
Ce est quoi? Programmes Windows se composent d’un grand nombre de composants individuels. L’information sur ces composants est enregistré dans les zones ActiveX et COM du registre, où il est accessible par les programmes installés. Registry Reviver permettra d’identifier les entrées invalides pour les objets COM / ActiveX qui se réfèrent à des fichiers non-existants et de les supprimer.
Quel est l’impact potentiel? COM / ActiveX réparation est utilisé pour la maintenance de registre et assure une meilleure gestion des systèmes et composants tiers et leurs versions respectives. L’identification et l’élimination de ces chemins nécessite des connaissances techniques et une modification incorrecte peut provoquer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Analyse Approfondie
Ce est quoi? Deep Scan va un niveau plus profond sur tous les scans ci-dessus en balayant toutes les ruches de registre pour les références invalides ou orphelins, les mauvaises désinstallations et les erreurs de configuration de registre générales. Ce est une analyse beaucoup plus complète qui prendra plus de temps que les analyses par défaut. Registry Reviver réparera toute sécurité les problèmes identifiés.
Quel est l’impact potentiel? Étant donné la nature plus globale de l’analyse approfondie, le nombre de problème sera presque toujours plus élevé. L’impact est par rapport aux problèmes rencontrés dans la zone de balayage respective. L’identification et l’élimination de ces problèmes est laborieuse, et la modification incorrecte peuvent causer des problèmes. L’impact potentiel est généralement moyen à élevé.
Gratuit Mises à jour du pilote
Mettez à jour vos pilotes en moins de 2 minutes pour mieux profiter Performances de l'ordinateur - Gratuit.
Installer Driver Reviver
Vous n'avez pas trouvé votre réponse?
Poser une question à notre communauté d'experts de partout dans le monde et recevoir une réponse dans un rien de temps.
Épinglez-le sur Pinterest
Éditer la traduction
Traduction automatique (Google):
Chargement...
Copier dans l'éditeur
or Annuler
