Bevestiging flikkering problemen op de monitor van een PCFixing flicker problems on a PC’s monitor
Waarschijnlijk lees je dit artikel op je telefoon of een andere pc en wil je weten hoe je een pc kunt repareren die uit de hand loopt. Hier zijn enkele geweldige stappen voor probleemoplossing die u kunt nemen om de flikkerende monitor van uw pc te corrigeren en ervoor te zorgen dat u weer aan de slag kunt!
Mogelijke oorzaken
Uw pc flitst vanwege een van drie dingen: een slecht beeldschermstuurprogramma, een slechte verbinding tussen uw pc of uw monitor, of een monitor die slecht is geworden.
Hier zijn de stappen die u kunt nemen om elk van deze problemen te verhelpen.
Slecht beeldschermstuurprogramma
In dit geval treedt waarschijnlijk flikkering op nadat Windows is opgestart, maar niet wanneer de pc voor het eerst wordt opgestart. Goed! Wat u hier nodig hebt, is opnieuw opstarten in de Veilige modus . Lees dat andere artikel over hoe dat te doen, kom dan hier terug. In de Veilige modus gebruikt uw pc in plaats daarvan een generiek weergavestuurprogramma.
Nadat u zich in de veilige modus bevindt, downloadt u het nieuwste stuurprogramma van de fabrikant van uw grafische kaart of voert u voor een eenvoudigere methode Driver Reviver uit om het nieuwste grafische stuurprogramma voor uw pc te downloaden.
Why does my PC's screen flicker? How do I fix it?
Driver Reviver is geweldig voor updates van grafische kaarten.
Start dan opnieuw op in de normale modus en het flikkeren zou moeten verdwijnen.
Slechte aansluiting
Dit is vooral waarschijnlijk als u een VGA-kabel gebruikt tussen uw pc en uw monitor.
Dit is hoe een VGA-kabel eruit ziet.
Aangezien VGA-kabels analoog zijn, veroorzaakt een ontbrekende pen, losse verbinding of andere obstructie veel weergaveproblemen, zoals flikkering, slechte kleuren enzovoort.
Probeer een andere kabel of probeer dezelfde kabel op een andere pc en kijk of de problemen aanhouden. Als u een andere kabel probeert en deze nog steeds flikkert, is het probleem mogelijk aan de kant van de monitor – zie hieronder. Als u dezelfde kabel probeert op een andere pc en deze flikkert, vervangt u de kabel.
Slechte monitor
Monitoren gaan na een tijdje slecht, vooral als je nog steeds een grotere CRT-monitor hebt, in plaats van een LCD-flatpanel of een LED-monitor. Probeer een ander scherm op uw installatie en kijk of de flikkeringsproblemen blijven bestaan. Zo niet, dan is je oude monitor slecht; als de problemen er nog steeds zijn, probeer dan een van de andere oplossingen.
Succes!
Vrij Updates van stuurprogramma's
Update uw stuurprogramma's in minder dan 2 minuten om beter te genieten PC-prestaties - Vrij.
Installeer Driver Reviver
Niet het juiste antwoord gevonden?
Stel een vraag aan onze community van experts uit de hele wereld en een antwoord in een mum van tijd ontvangen.
Vertaling bewerken
Machine vertaling (Google):
Laden...
Kopiëren naar editor
or Annuleer
