Мы стараемся локализовать наш веб-сайт на максимально возможном количестве языков, однако в настоящее время эта страница переведена с использованием Google Translate. | закрыть |
По Mark Beare |
Ошибка DPC_WATCHDOG_TIMEOUT также известна как ошибка CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT с кодом останова 0x0000102. Обычно это вызвано процессором, когда он испытывает трудности при взаимодействии с его ядрами и потоками. При нормальном процессе ядра ожидают ответа, но когда эта конкретная ошибка присутствует, от потоков не будет отклика. Это также может быть вызвано ошибкой драйвера или несовместимостью между программным обеспечением.
Если ранее проблема не возникала, простые решения, такие как использование восстановления системы и удаление недавно установленных приложений. Если проблема повторяется, включите компьютер и загрузите его в безопасный режим, а затем обновите каждый драйвер до последних версий. Кроме того, установка Windows Update и его частое использование крайне важны, чтобы избежать этой ошибки в будущем. Если Windows Update уже установлен в операционную систему, немедленно примите меры к удалению поврежденных драйверов и поврежденных программ.
Если невозможно загрузиться в безопасный режим, перейдите непосредственно на веб-сайт поддержки производителя системы или материнской платы. Последние версии драйверов SATA или ACHI, которые совместимы с используемой операционной системой, доступны на веб-сайте. Также загрузите последние драйверы чипсета. После выполнения этих задач вы можете перейти к очистке программного обеспечения, нажав сначала кнопку «Пуск» и перейдите в «Выполнить». В диалоговом окне введите SFC / SCANNOW и дождитесь завершения процесса. Обычно для полного устранения ошибки требуется до часа обработки. Перезагрузите компьютер.
Удалите с вашего компьютера USB-накопитель и убедитесь, что жесткий диск правильно подключен. Пользователь также должен убедиться, что жесткий диск и другие кабели подключены правильно. После этого перейдите к настройке BIOS компьютера и найдите настройку ACHI режима SATA, а затем установите его для обслуживания как ACHI, так и SATA.
Очень сложное решение может быть выполнено, если более простой способ не удался. Сначала пользователь должен открыть папку Windows MiniDump в «Мой компьютер». Если присутствует ошибка разрешения, отключите UAC и перезагрузите компьютер. Далее следует загрузить и установить MiniToolbox. Это программное обеспечение поможет выявить ошибки и сбои в программах и приложениях компьютера. Получив результаты ошибок и сбоев, удалите поврежденные файлы и перезагрузите компьютер. Наконец, сканируйте вирусы.
В разделе обновления драйвера первоначального решения ошибки с использованием безопасного режима проще всего обновить все драйверы можно с помощью всего программного обеспечения для обновления и оптимизации драйверов, таких как Driver Reviver.
most relevant |
новости и статьи |
