| По Steve Horton |
Блок питания (блок питания) представляет собой кирпичный объект на вашем ПК, который подает питание на устройство. Здесь вы включаете и включаете свой компьютер, а также там, где находится главный системный вентилятор.
Верьте или нет, компьютерная система, которая использует внутренний источник питания, дает вам тонкие подсказки, которые не хватает вашему источнику питания, не удалось или просто неадекватен. Диагностика того, является ли ваш источник питания недостаточным или ваша видеокарта неадекватна, проста, если вы знаете, что искать. Существуют и другие тонкие признаки, которые говорят вам, что ваш блок питания плох.
Неадекватный источник питания означает, что рейтинг мощности недостаточно высок для обработки хорошей видеокарты или остальных компонентов вашего ПК. Это типично для большинства бюджетных настольных компьютеров. Важно, чтобы блок питания мог обрабатывать обновление.
Если ваш компьютер перезагружается без предупреждения, это может быть признаком плохого питания. Компьютер предназначен для того, чтобы оставаться на нем до тех пор, пока он необходим, или будет спящий или выключенный в соответствии с любыми настройками, которые вы указали. Обычно компьютер перезагружается, когда Windows устанавливает обновление программного обеспечения. Если ваш компьютер перезагружается без всякой причины, это может быть признаком того, что он не получает достаточного количества электроэнергии.
В настольных компьютерах Windows печально известный «Синий экран смерти» (BSoD) может быть еще одним признаком плохого питания. Многие вещи могут вызвать «синий экран смерти», например, конфликт обновления или неправильно установленные драйверы. Хотя есть много других вещей, которые могут вызвать «синий экран смерти», если ваш источник питания не работает, «синий экран смерти» может произойти случайным образом. Вот некоторые признаки того, что источник питания плох или неадекватен:
Перед заменой блока питания или видеокарты проверьте требования к питанию видеокарты и мощность вашего блока питания. Во многих случаях может оказаться, что ваша видеокарта неадекватна для обработки приложения, которое вы используете. Вы можете проверить рекомендуемые спецификации приложения и сопоставить его с моделью вашей видеокарты. Если ваша игра или приложение выйдет из строя, вы можете попробовать запустить программу с наименьшими графическими настройками, насколько это возможно, и посмотреть, продолжает ли программа работать дольше. Если он будет работать дольше, это может быть ваша видеокарта и / или блок питания.
Существует только одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы исправить проблему с электропитанием, и это заказ нового с более высоким выходом мощности. Лучше всего придерживаться таких брендовых продуктов, как XFX, Seasonic, Corsair и Antec. Если вы покупаете лучшую или большую видеокарту, скорее всего, вам понадобится более мощный блок питания. Хорошим способом обойти сложный процесс расчета требований к блоку питания является покупка новой видеокарты и блока питания в целом. У вашей видеокарты могут быть другие требования к питанию на упаковке, такие как напряжение, поэтому хорошо проверить соответствие видеокарты и блока питания.
Если вам нужен блок питания только для повседневных задач, достаточный блок питания 500-600 ватт. Если вам нужен тяжелый игровой блок питания для воспроизведения новейших игр с самыми высокими настройками, рекомендуется получить как минимум 700-750 Вт блок питания, но убедитесь, что блок питания соответствует корпусу компьютера. Он должен соответствовать корпусу и иметь правильные штыревые разъемы для подключения к материнской плате.
| most relevant |
| новости и статьи |
