  • Proteja seus dados privados
  • Melhore a segurança do PC
Oferta especial
Instantâneo
Venda
Apenas 48 horas
Um Guia para PC Física ManutençãoA Guide to Physical PC Maintenance
mantê-lo em manutenção não é muito difícil.
Para não técnicos, manter seu PC pode parecer uma tarefa intimidadora. Ninguém quer danificar acidentalmente o hardware ou se atrapalhar quando não sabe o que está fazendo – mas, felizmente, depois de um PC ter sido construído, mantê-lo em manutenção não é muito difícil. Este é um guia para manter uma área de trabalho limpa – quando se trata de laptops, tudo que você precisa fazer é manter sua tela agradável e polida, e suas chaves e aberturas de poeira para evitar o superaquecimento.
Vamos repassar os aspectos da manutenção física do PC.
Limpando o teclado
Isso deve ser fácil.
Para se livrar do pó entre as teclas, use um espanador ou uma lata de ar comprimido. Não é necessário estourar as chaves para essa manutenção simples, mas se você decidir limpá-las, precisará estourá-las com cuidado para não quebrar o plástico e os clipes que compõem o mecanismo e usar escovas. e a lata de ar comprimido para retirar toda a sujeira acumulada sob suas chaves. Se estiver usando um ultrabook ou outro laptop com as teclas separadas, não tire suas chaves.
Para outros periféricos, um polimento simples funciona bem. Lembre-se de não usar água ou grandes quantidades de líquido ao limpar seus componentes eletrônicos.
Um exemplo de um pano de microfibra – não use os que parecem toalhas de banho.
Limpar o monitor
Compre um spray de limpeza de tela de sua escolha e compre um pano de microfibra. É importante que você use panos de microfibra para limpar telas de todos os tipos, porque outros tipos de pano podem danificar sua tela em níveis microscópicos, especialmente papel de tecido, que arranha com os pequenos pedaços de madeira que o compõem.
Seja gentil ao limpar sua tela. Muita pressão pode danificar o vidro ou os componentes por trás dele.
Limpando seu computador
A limpeza do gabinete se resume ao que você esperaria – fique longe das portas e limpe / esfregue o PC em qualquer nível que satisfaça. Certifique-se de não usar muito spray de limpeza ou muita força quando estiver no trabalho, e quando estiver pronto para abrir seu estojo e chegar à parte séria deste tutorial, desligue o computador, desconecte tudo, incluindo a fonte de alimentação. , e segure o botão de energia por três segundos para livrar seu computador de eletricidade perdida.
Para abrir o seu caso, você precisará usar uma chave de fenda ou um identificador pré-existente – consulte o site do fabricante para determinar exatamente o que é necessário para abrir o seu caso.
Uma vez lá dentro, use sua lata de ar comprimido para limpar cada um dos seus componentes. Não se preocupe – como o ar comprimido não contém água, nada será danificado. Certifique-se de obter todos os cantos da poeira, e não tocar em qualquer parte do seu computador com as mãos desprotegidas. Para limpar componentes específicos, verifique se você tem uma pulseira antiestática antes de removê-los de seus slots e usar o ar comprimido para espaná-los. Somente dê mais um passo na manutenção se você souber quais são esses componentes e como recolocá-los – caso contrário, pule-os.
Bastões de memória RAM, carcaças de discos rígidos e placas gráficas são seguras para remoção e poeira. Processadores, fontes de alimentação e outros componentes não são.
Preste especial atenção aos exaustores e ventiladores – espanque os ventiladores usando o ar comprimido e use um pano seco ou um espanador para remover o entupimento da poeira do escapamento.
Depois disso, feche o computador e conecte tudo de volta.
Você está de volta aos negócios!
Instalar Driver Reviver
