Ottenere risposte dal nostro
È la mia batteria, il cavo di alimentazione o interno?
Chiesto da
April Brunet
2017/10/12 16:51
Posso collegare il mio portatile senza batteria e funziona. Inoltre posso funzionare con la batteria e il cavo di alimentazione mantiene la carica rimanente sulla batteria, ma non si carica. Dice acceso per non caricare. Ho bisogno di una nuova batteria?
Windows 8.1
Rispondi a questa domanda
migliore risposta
2017/10/13 06:18
Ciao aprile,
Grazie per aver postato la tua preoccupazione qui.
Mi dispiace di sentire la questione che stai verificando.
Vorrei suggerire le seguenti risoluzioni indicate di seguito.
  • Controllare il connettore / caricatore per computer portatile
Se si dispone di un computer portatile aggiuntivo è possibile testare il caricabatterie all'altro e se non funziona allora è necessario acquistare o correggere il connettore o il caricatore.
  • Prova la tua batteria
Come le istruzioni riportate sopra, prova a provare se la batteria funziona correttamente.
  • Aggiorna i driver di sistema
Si prega di consultare la sezione Gestione periferiche > Batterie > è necessario visualizzare tre elementi, uno per la batteria, un altro per il caricabatterie e un terzo indicato come batteria per il metodo di controllo Microsoft ACPI . Apri ogni oggetto, potrai vedere la finestra Proprietà. Nella scheda "Driver" verrà visualizzato un pulsante denominato Driver aggiornamento , seleziona questa opzione.
Se hai altre domande, ti preghiamo di farcelo sapere.
Spero che questo aiuti la questione che stai facendo.
Vi auguro una buona giornata.
I migliori saluti,
cristiano
Cancellare
2017/11/02 05:07
0 voti
Ciao Aprile,
Se la batteria non sta caricando, per risolvere il problema, utilizzare i passaggi riportati di seguito.
Fase 1: Controllare l'adattatore CA e verificare che il cavo rimovibile sia completamente inserito.
Assicurarsi che la batteria sia correttamente posizionata nel suo vano e che non sia sbagliato né con i punti di contatto della batteria o del computer portatile. Infine, scopri se il problema non è affatto con il portatile: provare a collegare il cavo di alimentazione ad una presa diversa per vedere se hai un fusibile corto o un soffiato.
Fase 2: Controllare il connettore
Quando si collega il connettore di alimentazione del computer portatile, la connessione dovrebbe essere abbastanza solida. Se è improvvisamente oscillante o allentato, o se la presa di ricezione dà quando dovrebbe restare ferma, la presa di corrente potrebbe essere rotta all'interno del telaio. Ci sono scolorimenti o qualsiasi tipo di odore scottante? Se sembra che ci sia un danno al connettore di alimentazione, le riparazioni saranno in ordine.
Fase 3: Controlla le impostazioni
  1. Nel Pannello di controllo, aprire le opzioni di alimentazione.
  2. Aprire le impostazioni del piano e verificare visivamente che tutti sono impostati correttamente.
  3. Essere in cerca di impostazioni non corrette per le opzioni della batteria, del display e del sonno.
  4. Ad esempio, le impostazioni della batteria potrebbero causare problemi se si imposta il computer per arrestarsi quando il livello della batteria scende troppo basso o impostare il livello di carica insufficiente in percentuale troppo elevata.
Windows Power Management
È anche possibile assegnare azioni come il sonno e spegnere quando il coperchio è chiuso o il pulsante di alimentazione viene premuto.
Se queste impostazioni sono state modificate, è facile sospettare un malfunzionamento della potenza anche se non esiste alcun problema fisico con la batteria o il cavo di ricarica.
Il modo più semplice per assicurarsi che le impostazioni non causino problemi è quello di ripristinare le impostazioni predefinite del profilo di potenza.
Fase 4: aggiornare i driver
  1. Aprire Gestione periferiche.
  2. Sotto "Batterie" si devono vedere tre elementi, uno per la batteria, un altro per il caricabatterie e un terzo elencato come "Microsoft Battery ACPI Battery Metodo di controllo".
  3. Aprire ogni elemento che visualizza una finestra Proprietà. Nella scheda "Driver" verrà visualizzato un pulsante denominato "Aggiorna driver".
  4. Passare attraverso il processo di aggiornamento del driver per tutti e tre.
  5. Una volta che i driver sono aggiornati, riavviare il computer portatile e ricollegarlo. Se ciò non risolve il problema, disinstallare completamente e riavviare il programma "Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery".
Punto 5: Se tutti i passaggi di cui sopra non funzionano, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Spero che aiuti.
Saluti,
Cancellare
Cancellare
Poni la tua domanda
Domande simili
Visualizza risposte
Mostra pieno questione
Hai problemi con il tuo PC?
Scaricamento
Avvia la scansione gratuita
Risparmia l'80% ora
Potenzia il TUO PC con la nostra migliore offerta in bundle di sempre
