Come risolvere i problemi relativi all’unità flash con 5 semplici passaggi su Windows 10How to fix flash drive issues with 5 simple steps on your Windows 10
Se desideri risolvere i problemi relativi all’unità flash.
Hai problemi a trasferire quei file dalla tua chiavetta USB al tuo PC?
Non riesci a salvare un file dal tuo PC sul tuo disco esterno?
Se si verificano problemi con l’unità esterna e viene visualizzato questo messaggio:
Errore “Si è verificato un problema con questa unità”, vedere le correzioni mostrate di seguito.
Tuffiamoci nelle soluzioni:
Passaggio 1: espellere correttamente l’unità USB
Il modo più semplice e semplice per risolvere il problema è espellere correttamente la chiavetta USB.
1. Vai sulla barra delle applicazioni
immagine per flash drive fisso
2. Individua l’ icona dell’unità USB
3. Selezionare l’opzione di espulsione e ricollegare la chiavetta USB
Passaggio 2: eseguire ChkDsk tramite CMD
Controlla disco è un comando potente che ti aiuta a riparare l’unità danneggiata. Eseguendo il comando seguente ti aiuta a riparare errori sul tuo disco e settori danneggiati.
1. Si prega di andare al vostro Inizio
2. Digitare CMD nella casella di ricerca, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Esegui come amministratore
3. Digitare chkdsk F: / f / r e premere Invio, verificare se il problema persiste
(F: ecco il percorso della lettera dell’unità, se non è F: sostituiscilo con una lettera corretta.)
Passaggio 3: disinstallare e reinstallare i driver USB
Uno dei tuoi dispositivi potrebbe essere stato danneggiato o non configurato correttamente. Per correggere l’unità flash, seguire i passaggi seguenti.
1. Vai all’inizio e digita Gestione dispositivi
2. Individuare i controller del bus seriale universale ed espanderlo per trovare le porte USB
3. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Disinstalla, ripetere lo stesso per tutte le porte
4. Ora, riavvia il computer per Windows per rilevare e reinstallare i driver
5. Verificare se il problema persiste
Passaggio 4: utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows
Microsoft ha creato uno strumento di risoluzione dei problemi per il sistema operativo Windows che puoi utilizzare per cercare e riparare problemi comuni sul tuo PC, incluso questo.
1. Fare clic sul pulsante Start e digitare Pannello di controllo
2. Nella casella di ricerca del pannello di controllo immettere Risoluzione dei problemi e selezionare Risoluzione dei problemi
3. Fare clic su Configura un dispositivo in Hardware e suoni
4. Selezionare Avanzate nella finestra visualizzata
5. Fare clic sul pulsante Avanti e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di risoluzione dei problemi
Passaggio 5: utilizzare la rimozione rapida
1. Vai su Start e digita Gestione dispositivi , seleziona Gestione dispositivi
2. Fare clic su Unità disco nell’interfaccia di Gestione dispositivi
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sull’unità USB elencata e selezionare Proprietà
4. Fare clic sulla scheda Politiche, quindi su Rimozione rapida nella finestra Proprietà
5. Quindi, fare clic su OK per applicare l’impostazione
Se il problema persiste, faccelo sapere e saremo più che felici di aiutarti.
Gratis Aggiornamenti dei driver
Aggiorna i tuoi driver in meno di 2 minuti per divertirti al meglio Prestazioni del computer - Gratis.
Installa Driver Reviver
Non hai trovato la tua risposta?
Posta una domanda alla nostra community di esperti provenienti da tutto il mondo e ricevere una risposta in pochissimo tempo.
Appuntalo su Pinterest
Modifica traduzione
Caricamento in corso...
Copia di montaggio
or Cancellare
